Текущее время: 09 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:34
Всем привет, есть такая плата, хочу прошить биос, но чип без ног (QFN).. Есть минирпо- можно ли им както прошить? если да то как? у меня нет такого адаптора.но есть всякие другие
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 15:41
я припаивался проводами к панельке
а минипро - это что такое ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:21
можно по подробней пожалуйста? мини про это программатор TL866
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:54
Солдер адаптеры для прогеров, под китайские клоны прогеров на каждом повороте продаются. Стоят копейки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:32
Быстрее всего распаять флеху на проводках. Ну а если маки шьете каждый день, то солдер адаптер или нормальная панель
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:22
а минипро распознает и прошьет его? и куда 9й провод? это центральная площадка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:08
Заблокирован
Не понимаю какие у вас там возникают проблемы при прошивке? Там простая PDFN микруха. Распиновка идентична SOP-8.
Если микруху уже сняли, то изолируете заземления термоскотчем и припаиваете на переходник SOP8. Примерно такой:
Размеры сходятся, проверил не раз. Никакой девятой ноги там нет :) Соответственно девятого провода не требуется.
Меньше надейтесь на автоопределение программатора. Включайте свою голову и читайте даташит. На Тритоне я выставлял MX25L6406E абсолютно для всех микросхем от Apple Начиная с 2011 года до 2014-го года.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:39
rusvirus имеет ввиду под 9тым выводом площадку с обратной стороны микросхемы
это "общий" контакт, он же "минус" он же 4тая нога
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:19
спосибо ребят, да 9й это минус )) проводками прошил микруху, прога определила его автоматически. Спосибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3415
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
ed1976
15 фев 2015, 15:11
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shago и гости: 16
