rusvirus писал(а):
а минипро распознает и прошьет его? и куда 9й провод? это центральная площадка.
Не понимаю какие у вас там возникают проблемы при прошивке? Там простая PDFN микруха. Распиновка идентична SOP-8.
Если микруху уже сняли, то изолируете заземления термоскотчем и припаиваете на переходник SOP8. Примерно такой:
Размеры сходятся, проверил не раз. Никакой девятой ноги там нет :) Соответственно девятого провода не требуется.
Меньше надейтесь на автоопределение программатора. Включайте свою голову и читайте даташит. На Тритоне я выставлял MX25L6406E абсолютно для всех микросхем от Apple Начиная с 2011 года до 2014-го года.
