Текущее время: 23 сен 2024, 13:45
nsxnjkb
Заголовок сообщения: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 26 окт 2015, 15:23 |
Сообщения: 20 Откуда: Семипалатинск
не ординарная проблема ноутбук может работать неделями, потом в один момент перестает реагировать на кнопку включения, при подключении адаптера питания индикация не какая не загорается, и только после переподключения АКБ ноутбук стартует без нареканий, заметил что когда появляется такая проблема при нажатии на кнопку включения не появляются дежурные напряжения, дежурка собрана на up1589q, питание от АКБ поступает на контроллер, при проверки контроллера, щуп от мультиметра возбуждает и дежурка появляется, проверял так, когда в третий раз такое произошло вытащил плату с АКБ подключенной и проверял питание.
makckc
Заголовок сообщения: Re: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 26 окт 2015, 15:27 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
nsxnjkb писал(а): не ординарная проблема ноутбук может работать неделями, потом в один момент перестает реагировать на кнопку включения, при подключении адаптера питания индикация не какая не загорается, и только после переподключения АКБ ноутбук стартует без нареканий, заметил что когда появляется такая проблема при нажатии на кнопку включения не появляются дежурные напряжения, дежурка собрана на up1589q, питание от АКБ поступает на контроллер, при проверки контроллера, щуп от мультиметра возбуждает и дежурка появляется, проверял так, когда в третий раз такое произошло вытащил плату с АКБ подключенной и проверял питание. Пожарить, однозначно! :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- makckc писал(а): nsxnjkb писал(а): не ординарная проблема ноутбук может работать неделями, потом в один момент перестает реагировать на кнопку включения, при подключении адаптера питания индикация не какая не загорается, и только после переподключения АКБ ноутбук стартует без нареканий, заметил что когда появляется такая проблема при нажатии на кнопку включения не появляются дежурные напряжения, дежурка собрана на up1589q, питание от АКБ поступает на контроллер, при проверки контроллера, щуп от мультиметра возбуждает и дежурка появляется, проверял так, когда в третий раз такое произошло вытащил плату с АКБ подключенной и проверял питание. Пожарить, однозначно! :) Менять контролер не пытались? :) раз такие пироги
nsxnjkb
Заголовок сообщения: Re: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 27 окт 2015, 07:39 |
makckc писал(а): Менять контролер не пытались? :) раз такие пироги пока нет в наличии у меня этой шимки, есть сомнения что в этом контроллере, хотел поинтересоваться может была у кого-нибудь подобная ситуация
WoWaN
Заголовок сообщения: Re: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 20 ноя 2015, 20:08 |
Сообщения: 22 Откуда: ПМР Тирасполь
Если ТС не против я напишу в его ветке) X551M Забыли пароль на вход в BIOS и попросили переписать его . Скачал с оф.сайта прошил и бук не включается. Не горит светодиод и на кнопку не реагирует . Обратил внимание на то что размер слитой 4 а скаченной 2 МВ . Залил назад старый .Яйца те же. Пробежался по гуглю . Народ описывает решение подобной проблемы вытаскиваением батареи . Привезли батарею а она скотина дохлая. Собсно я в ступоре . Помогите умным советом
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 20 ноя 2015, 23:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
WoWaN писал(а): Если ТС не против я напишу в его ветке) ТС может и не против, а вот правила форума против. WoWaN писал(а): Народ описывает решение подобной проблемы вытаскиваением батареи . Если народ имеет в виду сброс пароля снятием батареи, то это об RTC батарейке,а не о акб. По BIOS - на оффсайте только апдейт, полный дамп я где-то тут выкладывал.
