Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 15:23
не ординарная проблема ноутбук может работать неделями, потом в один момент перестает реагировать на кнопку включения, при подключении адаптера питания индикация не какая не загорается, и только после переподключения АКБ
ноутбук стартует без нареканий, заметил что когда появляется такая проблема при нажатии на кнопку включения не появляются дежурные напряжения, дежурка собрана на up1589q, питание от АКБ поступает на контроллер, при проверки контроллера, щуп от мультиметра возбуждает и дежурка появляется, проверял так, когда в третий раз такое произошло вытащил плату с АКБ подключенной и проверял питание.
 Заголовок сообщения: Re: asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 15:27
Пожарить, однозначно! :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Менять контролер не пытались? :) раз такие пироги
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 07:39
пока нет в наличии у меня этой шимки, есть сомнения что в этом контроллере, хотел поинтересоваться может была у кого-нибудь подобная ситуация
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:58
nsxnjkb
у всех была, регулярно. вы без акб поработайте ;)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 20:08
Если ТС не против я напишу в его ветке)
X551M Забыли пароль на вход в BIOS и попросили переписать его .
Скачал с оф.сайта прошил и бук не включается.
Не горит светодиод и на кнопку не реагирует .
Обратил внимание на то что размер слитой 4 а скаченной 2 МВ . :du_ma_et:
Залил назад старый .Яйца те же.
Пробежался по гуглю . Народ описывает решение подобной проблемы вытаскиваением батареи .
Привезли батарею а она скотина дохлая.
Собсно я в ступоре .
Помогите умным советом :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 21:54
Привет. У Асусов такое часто бывает. Самый лучший вариант переставит АКБ чем менять что та ???.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:04
ТС может и не против, а вот правила форума против.
Если народ имеет в виду сброс пароля снятием батареи, то это об RTC батарейке,а не о акб. По BIOS - на оффсайте только апдейт, полный дамп я где-то тут выкладывал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:19
Чел заказал новый аккумулятор и ждет когда она приедет .
И тут такая беда .
Вскрыл аккумулятор но жду подтверждения на дальнейшую экзекуцию с ним .
Вызвонил одну неисправную банку .
KcapDac я залил полный дамп назад .Я же его сохранил .
На сайте есть прошивки но нету доступа.
За то что продолжил тему сорри
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 10:31
пацаны ребята свою проблему возможно решил заменив шим дежурки, уже около пятнадцати дней работает пока нет проблем если вернется сообщу, и кстате сейчас на ремонте ASUS M51 c аналогичной проблемой, видать болезнь у асусов.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
KcapDac
18
9285
25 мар 2016, 17:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.
stanly
5170
10 сен 2016, 12:07
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X551MA REV 2.0) Нужен дамп БИОС
FatalError
16
21760
21 янв 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X551MA REV 2.0) Нет инициализации
contrast-vs
2732
30 дек 2015, 16:24
contrast-vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
