Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
vialator
Заголовок сообщения: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 20 ноя 2015, 17:39 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Всем добра.В ремонт поступил ноут Acer E1-521 платформа Q5WT6 LA-8531P rev:1.0 после залития водой(как утверждает клиент).Ноут не включался.После осмотра(оказалось ещё и кофе проливали) платы,промывки и пропайки окислов плата завелась но нет изображения.На ЛБП потребление 0.4-0.5 А. Аккумулятор заряжает и с него заводится.Дежурные напряжения в норме. Хаб флешку пытается вычитывать(короткий обмен).Родная планка памяти в коротком.Присутствует нагрев процессора и хаба(вентилятор работает). Неадекватных нагревов не наблюдается. Смущает, что +0.75VSP с PU5 фактически 1.5в, соответственно +0.75VS тоже 1.5в. Может я туплю, но есть подозрение на Q80.Хотя он здесь причём. Помогите пожалуйста советом.Что-то я в тупик зашёл ---------- Добавлено спустя 44 минуты 2 секунды: ---------- Поменял PU5 (RT8207MZQW_WQFN20_3X3) на новую - ситуация не изменилась.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 20 ноя 2015, 23:37 |
Может имеет смысл еще раз поменять? Не всегда новое - значит живое.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 01:42 |
igils писал(а): Может имеет смысл еще раз поменять? Не всегда новое - значит живое. Согласен, случаев много.В наличии нет больше,буду искать. Да, кстати. нашёл окисленную дорожку от 7 ноги мульта.Пропаял - улучшений нет.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 04:19 |
серегахерсон писал(а): а нет ли кз +0.75VSP и питаловом озу 1,5? Тоже об этом задумался.Вот только где "коза" сидеть может?Большой вопрос
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
vialator писал(а): На PU5 на 18 ноге 6.6в это нормально? Это нормально, когда работает ШИМ. А пульсаций по питаниям 1,5 В и 0,75 В нет? Если есть - мультиметр не правильно измеряет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- vialator писал(а): ... Аккумулятор заряжает и с него заводится.... Заводится - это значит есть изображение на матрице?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 14:41 |
Victor_2 писал(а): vialator писал(а): На PU5 на 18 ноге 6.6в это нормально? Это нормально, когда работает ШИМ. А пульсаций по питаниям 1,5 В и 0,75 В нет? Если есть - мультиметр не правильно измеряет. Пульсаций по 0.75 и 1.5 нет.Но вот что интересно, при подключении щупа осциллографа к 18 ноге PU5 выдаёт импульсы 2.8в , 43.6кгц ,23мкс и через 5 секунд плата отключается.Без подключения щупа не отключается. Заводится в смысле питания.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 14:54 |
vialator писал(а): ....Но вот что интересно, при подключении щупа осциллографа к 18 ноге PU5 выдаёт импульсы 2.8в , 43.6кгц ,23мкс и через 5 секунд плата отключается.Без подключения щупа не отключается. ... Импульсы должны быть - это вольтодобавка. А отключается - это, наверное у осциллографа добльшая входная емкость или небольшое входное сопротивление. При измерениях рекомендуется использовать делитель 1:10, чтобы не искажать измеряемые сигналы.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 15:04 |
Victor_2 писал(а): vialator писал(а): ....Но вот что интересно, при подключении щупа осциллографа к 18 ноге PU5 выдаёт импульсы 2.8в , 43.6кгц ,23мкс и через 5 секунд плата отключается.Без подключения щупа не отключается. ... Импульсы должны быть - это вольтодобавка. А отключается - это, наверное у осциллографа добльшая входная емкость или небольшое входное сопротивление. При измерениях рекомендуется использовать делитель 1:10, чтобы не искажать измеряемые сигналы. SIGLENT SDS1102CNL ,делитель на щупе в 1/10х. Перед PL9(со стороны PQ31,PQ30) пульсации 0.45в.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 15:05 |
vialator писал(а): ...Может я туплю, но есть подозрение на Q80.Хотя он здесь причём.... Этот транзистор быстро разряжает источник +0,75 В при выключении и отключает этот источник при включении ноутбука. И он может быть причастен если неисправен (нет быстрого включения/выключения или просто работает не правильно)
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 15:08 |
Victor_2 писал(а): vialator писал(а): ...Может я туплю, но есть подозрение на Q80.Хотя он здесь причём.... Этот транзистор быстро разряжает источник +0,75 В при выключении и отключает этот источник при включении ноутбука. И он может быть причастен если неисправен (нет быстрого включения/выключения или просто работает не правильно) Короче, надо его заменить, чтобы отсечь подозрения.Найду, поменяю, отпишусь о результатах.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 15:10 |
vialator писал(а): ... Перед PL9(со стороны PQ31,PQ30) пульсации 0.45в. Там не пульсации, а импульсы амплитудой в 19 в - вверх от 1,5 В до 19 В и вниз от 1,5 В до 0 В. Так и должен работать DC-DC преобразователь.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 15:14 |
Victor_2 писал(а): vialator писал(а): ... Перед PL9(со стороны PQ31,PQ30) пульсации 0.45в. Там не пульсации, а импульсы амплитудой в 19 в - вверх от 1,5 В до 19 В и вниз от 1,5 В до 0 В. Так и должен работать DC-DC преобразователь. Извиняюсь-тупанул. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 58 секунд: ---------- Поменял Q80 - эффект тот же.Может быть кз между +0.75 и +1.5 озу таки есть.Вот только где? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ---------- Если переставить планку памяти в верхний слот, то хаб вычитывает флешку долго, а если в нижнем, то несколько миллисекунд.При этом на JDIMM1 203,204 контактах всё равно 1.5в(+0.75VS). Всё голову себе поломал.Остаётся прошивка мульта - вот только шить нечем.На флешке u103 прошивку менял. А если мульту подсунуть отдельную флешку с прошивкой(место распаяно на плате), или херня всё это?
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 20:29 |
vialator писал(а): Может быть кз между +0.75 и +1.5 озу таки есть.Вот только где? Ну, если тестером не звонится, то и нет между ними кз. Стандартный LDO. 19 нога - вход 1,5в, 20 нога - выход. 0,75. Не пробито? VTTREF (4 нога) сколько? Без планок памяти тоже 1,5в вместо 0,75в?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 20:39 |
igils писал(а): vialator писал(а): Может быть кз между +0.75 и +1.5 озу таки есть.Вот только где? Ну, если тестером не звонится, то и нет между ними кз. Стандартный LDO. 19 нога - вход 1,5в, 20 нога - выход. 0,75. Не пробито? VTTREF (4 нога) сколько? Без планок памяти тоже 1,5в вместо 0,75в? 19-20 5.2кОм , VTTREF (4 нога) - 0.75в , без планок тоже 1.5в.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 21 ноя 2015, 22:38 |
Victor_2 писал(а): Ну если без планок памяти 1,5 В и нет КЗ, то менять PU5 однозначно. В наличии, к сожалению, нет(значит новая тоже битая оказалась ). Закажу, поставлю, отпишусь. На этом этапе, всем спасибо.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 22 ноя 2015, 00:16 |
vialator писал(а): .. А если мульту подсунуть отдельную флешку с прошивкой(место распаяно на плате), или херня всё это? А какой там мульт стоит? По схеме rev:0.3 - KB930QF A1 не прошивается.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 22 ноя 2015, 16:38 |
Victor_2 писал(а): vialator писал(а): .. А если мульту подсунуть отдельную флешку с прошивкой(место распаяно на плате), или херня всё это? А какой там мульт стоит? По схеме rev:0.3 - KB930QF A1 не прошивается. Мульт стоит KB9012QF A3. Q5WT6 LA-8531P rev:1.0
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 02 дек 2015, 21:18 |
Всем добра. Приехали запчасти.Поменял PU5 на новую - картина осталась прежней. +0.75VSP(VTT) -1.5в BOOT(18 нога) - 6.6в PHASE(16 нога) - 1.5в VTTREF(4 нога) - 0.75в VDDQ(5 нога) - 1.51в VLDOIN(19 нога) -1.51в Флешку пытается вычитывать(короткий пакет импульсов). Куда копать дальше.Есть какие мысли? Потребление также 0.590А. Плата сама не выключается. Между 19 и 20 ногой PU5 - 21кОм. Последовательность запуска(Power Sequence) на данную платформу есть у кого? Поделитесь, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 13 секунд: ---------- Но почему завышено +0.75VSP до 1.51в? Промерил всю линию, везде 1.51в.Хотя по даташиту "Adjustable Voltage Regulator for RT8207M - VTT 0.6V". Ничего не понимаю.Что может добавлять 0.75в в +0.75VSP? Ерунда какая-то Что-то везёт мне на "глухих залитиков" ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 59 секунд: ---------- Вот ещё момент: на PU5 (10 нога) PGOOD - всего 0.27в. Это нормально вообще? Другие PGOOD`ы по плате от 3в до 5в.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 00:48 |
sergei21 писал(а): VTTGND на массе ? Да на массе.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 00:57 |
sergei21 писал(а): быстро что то ответил мерить надо на ноге шим Плата передо мной лежит.VTTGND - 1 нога PU5. sergei21 писал(а): нагрузить чем нибудь типа резистором ом 50. VTT выход нагружать? VTTSNS -1.49в
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 01:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
vialator писал(а): VTT выход нагружать Да
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 01:20 |
sergei21 писал(а): нагрузить чем нибудь типа резистором 10ом. Нагрузил.Под нагрузкой VTT(20 нога) - 1.46в , (было - 1.51в)
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 01:23 |
sergei21 писал(а): Перемычку разорвал ? Да.
