Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:39
Всем добра.В ремонт поступил ноут Acer E1-521 платформа Q5WT6 LA-8531P rev:1.0 после залития водой(как утверждает клиент).Ноут не включался.После осмотра(оказалось ещё и кофе проливали) платы,промывки и пропайки окислов плата завелась но нет изображения.На ЛБП потребление 0.4-0.5 А. Аккумулятор заряжает и с него заводится.Дежурные напряжения в норме. Хаб флешку пытается вычитывать(короткий обмен).Родная планка памяти в коротком.Присутствует нагрев процессора и хаба(вентилятор работает). Неадекватных нагревов не наблюдается.
Смущает, что +0.75VSP с PU5 фактически 1.5в, соответственно +0.75VS тоже 1.5в.
Может я туплю, но есть подозрение на Q80.Хотя он здесь причём.
Помогите пожалуйста советом.Что-то я в тупик зашёл :-(
---------- Добавлено спустя 44 минуты 2 секунды: ----------
Поменял PU5 (RT8207MZQW_WQFN20_3X3) на новую - ситуация не изменилась.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:37
Может имеет смысл еще раз поменять? Не всегда новое - значит живое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 01:42
Согласен, случаев много.В наличии нет больше,буду искать.
Да, кстати. нашёл окисленную дорожку от 7 ноги мульта.Пропаял - улучшений нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 01:48
а нет ли кз +0.75VSP и питаловом озу 1,5?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 04:19
Тоже об этом задумался.Вот только где "коза" сидеть может?Большой вопрос :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 14:06
На PU5 на 18 ноге 6.6в это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 14:30
Это нормально, когда работает ШИМ.
А пульсаций по питаниям 1,5 В и 0,75 В нет?
Если есть - мультиметр не правильно измеряет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
vialator писал(а):
... Аккумулятор заряжает и с него заводится....
Заводится - это значит есть изображение на матрице?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 14:41
Пульсаций по 0.75 и 1.5 нет.Но вот что интересно, при подключении щупа осциллографа к 18 ноге PU5 выдаёт импульсы 2.8в , 43.6кгц ,23мкс и через 5 секунд плата отключается.Без подключения щупа не отключается.
Заводится в смысле питания.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 14:54
vialator писал(а):
....Но вот что интересно, при подключении щупа осциллографа к 18 ноге PU5 выдаёт импульсы 2.8в , 43.6кгц ,23мкс и через 5 секунд плата отключается.Без подключения щупа не отключается.
Импульсы должны быть - это вольтодобавка.
А отключается - это, наверное у осциллографа добльшая входная емкость или небольшое входное сопротивление.
При измерениях рекомендуется использовать делитель 1:10, чтобы не искажать измеряемые сигналы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:04
SIGLENT SDS1102CNL ,делитель на щупе в 1/10х.
Перед PL9(со стороны PQ31,PQ30) пульсации 0.45в.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:05
vialator писал(а):
...Может я туплю, но есть подозрение на Q80.Хотя он здесь причём....
Этот транзистор быстро разряжает источник +0,75 В при выключении и отключает этот источник при включении ноутбука. И он может быть причастен если неисправен (нет быстрого включения/выключения или просто работает не правильно)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:08
Короче, надо его заменить, чтобы отсечь подозрения.Найду, поменяю, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:10
Там не пульсации, а импульсы амплитудой в 19 в - вверх от 1,5 В до 19 В и вниз от 1,5 В до 0 В. Так и должен работать DC-DC преобразователь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:14
Извиняюсь-тупанул.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 58 секунд: ----------
Поменял Q80 - эффект тот же.Может быть кз между +0.75 и +1.5 озу таки есть.Вот только где?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ----------
Если переставить планку памяти в верхний слот, то хаб вычитывает флешку долго, а если в нижнем, то несколько миллисекунд.При этом на JDIMM1 203,204 контактах всё равно 1.5в(+0.75VS).
Всё голову себе поломал.Остаётся прошивка мульта - вот только шить нечем.На флешке u103 прошивку менял.
А если мульту подсунуть отдельную флешку с прошивкой(место распаяно на плате), или херня всё это?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:29
Ну, если тестером не звонится, то и нет между ними кз.
Стандартный LDO. 19 нога - вход 1,5в, 20 нога - выход. 0,75. Не пробито?
VTTREF (4 нога) сколько?
Без планок памяти тоже 1,5в вместо 0,75в?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:39
19-20 5.2кОм , VTTREF (4 нога) - 0.75в , без планок тоже 1.5в.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 22:20
Ну если без планок памяти 1,5 В и нет КЗ, то менять PU5 однозначно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 22:38
В наличии, к сожалению, нет(значит новая тоже битая оказалась :sh_ok: ).
Закажу, поставлю, отпишусь.
На этом этапе, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 00:16
А какой там мульт стоит? По схеме rev:0.3 - KB930QF A1 не прошивается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:38
Мульт стоит KB9012QF A3.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:18
Всем добра. Приехали запчасти.Поменял PU5 на новую - картина осталась прежней.
+0.75VSP(VTT) -1.5в
BOOT(18 нога) - 6.6в
PHASE(16 нога) - 1.5в
VTTREF(4 нога) - 0.75в
VDDQ(5 нога) - 1.51в
VLDOIN(19 нога) -1.51в
Флешку пытается вычитывать(короткий пакет импульсов).
Куда копать дальше.Есть какие мысли?
Потребление также 0.590А. Плата сама не выключается.
Между 19 и 20 ногой PU5 - 21кОм.
Последовательность запуска(Power Sequence) на данную платформу есть у кого?
Поделитесь, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 13 секунд: ----------
Но почему завышено +0.75VSP до 1.51в? Промерил всю линию, везде 1.51в.Хотя по даташиту "Adjustable Voltage Regulator for RT8207M - VTT 0.6V".
Ничего не понимаю.Что может добавлять 0.75в в +0.75VSP?
Ерунда какая-то :ps_ih:
Что-то везёт мне на "глухих залитиков" :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 59 секунд: ----------
Вот ещё момент: на PU5 (10 нога) PGOOD - всего 0.27в.
Это нормально вообще? Другие PGOOD`ы по плате от 3в до 5в.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:44
VTTGND на массе ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:48
sergei21 писал(а):
VTTGND на массе ?
Да на массе.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:52
быстро что то ответил
мерить надо на ноге шим .
нечему там подымать напругу
отрезать потребителей PJ6 и смотреть
нагрузить чем нибудь типа резистором 10ом.
VTTSNS ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:57
Плата передо мной лежит.VTTGND - 1 нога PU5.
sergei21 писал(а):
нагрузить чем нибудь типа резистором ом 50.
VTT выход нагружать?
VTTSNS -1.49в
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:15
vialator писал(а):
VTT выход нагружать
Да
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:20
Нагрузил.Под нагрузкой VTT(20 нога) - 1.46в , (было - 1.51в)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:22
Перемычку разорвал ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:23
Да.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:27
Огласи все напряжения на ногах шим
Днем в схеме гляну.
По мне так у тебя нет массы на 1 ноге
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
RA0APP
28 окт 2015, 05:28
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
4490
13 фев 2017, 19:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WT6 (Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Нет изображения, горит белый экран
в форуме Packard Bell & NEC
Zenturion
26 дек 2014, 13:55
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
