Текущее время: 22 мар 2025, 14:16
 Заголовок сообщения: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:53
День добрый!
Замучил агрегат (X551CA-SX016D), каждые 3-4 месяца слетает BIOS
(симптомы: включается, сразу выключается, есть зарядка).
Полагаю, что дело не прошивках и дампах выложенные по сетям www.
Флэш: Winbond 25Q64FVSIG (так же менял на новые из Китая).
Подскажите, какие могут быть варианты исправления. :-):
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:21
Ноутбук ваш или клиента? Asus Live Update случаем не установлен? Т.к. может тянуть биос и автоматически устанавливать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:13
Один-в-один с моим случаем. Только у меня биос слетал чаще, примерно раз в неделю. Asus R512C (X551CA rev:2.2) пришел с КЗ по 3,3В, похоже попало 19В на 3,3, т.к. выкинул все по дежурке: хаб, КВС, флэш, ШИМ дежурки и еще там по мелочи. Все запчасти ставил новые. После этого примерно раз в неделю слетал БИОС и бук попадал ко мне, благо бук соседа. Долго решал эту проблему, менял флэшки, резисторы прдтяжки и т.д. Все решилось заменой КВС, причем первый ставил новый, второй естественно тоже.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:08
Ноутбук, скажем так мой! Был подарен моим знакомым. LiveUpdate давно снесен вместе с восьмеркой, и аккуратно настроен под Win7HB.
Bios по дампу 2.11 (это последняя версия под данную платформу).
А вот это, возможно, решение. Дождусь следующей поломки и заменю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 23:29
Я в токих случаях, если слетает биос, закарачиваю 3 и 4 ногу флешки. Прошивка навечно :)
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 00:01
Классное решение)). У этих асусов мультики проблемные..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 13:05
Rimas писал(а):
Прошивка навечно :)
прошивка навечно это конечно хорошо. У меня была мысль так сделать, но возникли сомнения по ниже изложенным причинам. Если клиент после такого ремонта захочет обновить биос? Вы недооцениваете современных юзеров. Мало того, в предустановленном софте обычно "по-дефолту" установлена программа по прошивке БИОСа с оффсайта. Если только предупредить клиента о том что было сделано.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:26
Rimas
добрыи день, как имено замыкаете 3 и 4 ногу, пробовал замыкать 3 и 4 ножки флаш биоса комп вобше не вкл
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:59
Если шьете с чистыми ME регионами то можете замкнуть только полсе инициализации.
А замыкал припоем. Можно проволочкой. 3-я нога это Write Protect / IO2. Если эта ножка используется и как IO2 то этот метод непойдет. То есть на новые платформы некатит. А проблема кокая у Вас? Тоже слетает? Пробывали поменять? Нередко встречяется дефект когда прошивается хорошо, но нормально неработет. То есть нестартует, слетает, выдает ошибки биоса и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:35
комп асус ET2020 прошиваю биос после 2 суток вкл и виснет на заставке, там процесор проблематичний A4-5000 БГА комп работает только с однои планкои рам второи слот ни вкакую,
есчё один вопрос есть acer V3-571g с чёрным екраном я збросил настроики cmos он включился работает 2-3 недели и опять екран чёрныи заново нужно збрасывать cmos версия биос последняя, в чём проблема, за ранее СПОСИБ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:32
Italy писал(а):
в чём проблема,
попробуйте заменить микросхему БИОС на новую.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:44
Italy писал(а):
в чём проблема,
Добрыи день, с асусом разобрался прогрел процесор пока работает вот только второи слот памяти ни в какую, замена микрохемы биос вы имели в виду на ACER
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
3982
20 фев 2017, 12:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо
Kp_dim
13
6385
16 фев 2016, 10:40
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
7575
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
2360
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, by697, sqvair, submitred и гости: 15
