Текущее время: 26 июн 2024, 14:01
DikoST
Заголовок сообщения: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 25 ноя 2015, 10:30 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли сабжевый ноутбук - нет изображения. Обнаружены повреждения LVDS 3я ножка выгорела. (проверки проводились на другой матрице и шлейфе). Конфигурация:LA-7912P rev. 2.0 MICOM: KB9012QF A3 HUB: BD82HM70 (SJTNV) CPU: Intel Celeron 1000M (SR102) VIDEO: интегрированное (дискретное не распаяно) Компаловская посткарта показывает абракадабру :) (8 и A перевёрнутую). На LPC есть только тактовые 33МГц. на остальных тишина. Имеется короткий обмен с микросхемами БИОС U36 и U42. Замена памяти ситуации не изменила. Процессоры пробовал B960 и i3( не знаю можно ли вообще такое сюда ставить и что здесь должно работать) результат тот же. С горяча подумал что дело в ХАБе и бодро его заменил. Ситуация несколько изменилась. Появилась короткая активность на LPC но изображения нет. Питания просмотрел. Не поднимается напряжение на PL22 - GFXCORE ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- И для просвещения меня тёмного - такой чудо-зверь на внешник показывает ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- БИОС пробовался отсюда http://1bios.ru/bios/notebook/packard-b ... 604g32mnks
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 25 ноя 2015, 12:07 |
Vsirf писал(а): DikoST подпаяйтесь к TX RX , может в разъеме они местами поменяны , вот и в перевернутом виде показывает Компаловская посткарта это сдвиговый 16битный регистр :) даже если бы были перепутаны то были бы какие-то изменения ( я так думаю). К тому же подпаивался - результат тотже 8 и А перевёрнутое ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 20 секунд: ---------- Мульт заменил. Пробовал прошивку от LA-7912P (e1-531), зашил прошивку из старого мульта. Всё тоже самое :( Вопрос - какой процессор сюда можно подкинуть на проверку ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 25 ноя 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Вложение: Q5WV1 LA-7912P REV.2.0 PACKARDBELL EASYNOTE TV44hc-53238G75Mnwb.rar держи
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 25 ноя 2015, 20:56 |
DikoST писал(а): прошивка KBC для этой платы есть у кого ? Она валяется на каждом углу... только вот дело явно не в мульте, если DikoST писал(а): смотрю и вижу только VR_ON DikoST писал(а): А какие сигналы включают +VGFX_CORE ? CPU, по шине SVID
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 25 ноя 2015, 22:14 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): прошивка KBC для этой платы есть у кого ? Она валяется на каждом углу... только вот дело явно не в мульте, если DikoST писал(а): смотрю и вижу только VR_ON DikoST писал(а): А какие сигналы включают +VGFX_CORE ? CPU, по шине SVID Формулировка валяется на каждом углу расплывчата. К сожалению не смог найти. На Acerы есть на эту платформу, с другим Хабом и дискретным видео. На сколько прошивка мульта отличается я к сожалению сказать не могу. Поэтому и спрашиваю. Что касается включения питания видеоядра - да никогда до этого не задумывался, а как же оно включается. Если есть дискретное видео, то как бы понятно и явно видно. В данном же случае видно только сигнал VR_ON и есть предположение, что управляется по шине SVID, однако этого я не знаю поэтому и спрашиваю. Сейчас я зашёл в тупик :( Кто виноват и что делать ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2015, 01:25 |
planetoxod писал(а): VR_SVID_ALRT# VR_HOT# VR_ON NTCG VGATE ? VR_ON - если б его небыло то плата не включалась бы DikoSTтакой странный вопрос ноутбук для windows 8 или для windows 7 пробегись по условиям запуска , все ли в норме
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2015, 08:53 |
DikoST писал(а): К сожалению не смог найти. На Acerы есть на эту платформу, с другим Хабом и дискретным видео. Первое, где надо искать, это сайты PB и Acer - они там есть. Если возьмёшь "чистые" BIOS'ы от PB и Acer, то обнаружишь, что для данной платформы они совершенно одинаковы в не зависимости от того, какой хаб, есть ли дискретное видио или нет... Vsirf писал(а): ноутбук для windows 8 или для windows 7 Да без разницы - инициализация должна быть в любом случае. Vsirf писал(а): пробегись по условиям запуска Зачем бегать, если VR_ON уже есть? Vsirf писал(а): VR_ON - если б его небыло то плата не включалась бы И без него плата бы включилась, но не полностью, да и с ним может не быть CPU_CORE....
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2015, 12:04 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): К сожалению не смог найти. На Acerы есть на эту платформу, с другим Хабом и дискретным видео. Первое, где надо искать, это сайты PB и Acer - они там есть. Если возьмёшь "чистые" BIOS'ы от PB и Acer, то обнаружишь, что для данной платформы они совершенно одинаковы в не зависимости от того, какой хаб, есть ли дискретное видио или нет... То что PB и Acer это почти одно и тоже, за исключением названия уже такое замечено К своему стыду могу саказать что так глубоко в БИОС никогда не разбирался, поэтому и возникают подобные глупости Было несколько аппаратов на этой платформе (к ним были найдены БИОСы и мультовые в том числе), но знаний по поводу подойдут ли они сюда или нет не хватает. К тому же мне ещё не попадались эти платы без дискретного siberian писал(а): Vsirf писал(а): ноутбук для windows 8 или для windows 7 Да без разницы - инициализация должна быть в любом случае. Тоже так думаю. Но ноут был с 8й виндой. siberian писал(а): Vsirf писал(а): пробегись по условиям запуска Зачем бегать, если VR_ON уже есть? Vsirf писал(а): VR_ON - если б его небыло то плата не включалась бы И без него плата бы включилась, но не полностью, да и с ним может не быть CPU_CORE.... VR_ON есть даже не измеряя (проверить конечно проверю), но CPU_CORE присутствует значит и VR_ON тоже.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 11:31 |
morik59 писал(а): 3 нога LVDS находится рядом с LCDVDD, 3VS. Проверьте цепи, их формирующие. Это как бы понятно буду проверять. Вoпрос только в том, а какая связь между питанием LVDS и +GFX_CORE ?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Чрезвычайно интересная тема, господа. Подписался. Имею такую же LA-7912p rev 2.0, но от Асера V3-571G с дискретным видео. Видео имело 0.2 ома по питанию, снял его - кз пропало, однако плата без видео не стартует, хотя вроде должна. Пробовал разные биосы - безрезультатно, симптомы при этом такие же, как у ТС. Более того, видел подобные же темы на НБ1, но и там никто не нашел решения. Так что берем лопаты в руки...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 12:32 |
PCH_ENVDD он же LCDVDD_ON в 0 Вся обвязка включения (Q1, Q2, Q28) ничего критического не обнаружено. Очень похоже на проблему с БИОС, но пробовал БИОС и от PB TE11HC и от Acer E1-531 ... Результат тот же. Может что-то не то пробовал ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 12:58 |
2N3904 писал(а): Вот здесь viewtopic.php?f=59&t=38755&hilit=%2ALa+7912p+rev+2.0%2Aпробовали на плату с дискретным видео биос от UMA шить - работало, стало быть, не в биосе дело. Несколькими постами выше мне сказали что БИОС и для дискрета и для UMA и для разных хабов один и тот же... Но в тоже время я что-то уже теряюсь ...
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
DikoST писал(а): Что-то замерил сопротивление на PL22 - 6Ом. Не маловато ли ? Если с установленным процессором - то вполне нормально, если без процессора - то естественно мало. 2N3904: на плате с дискретным видео вполне достаточно снять питание по ядру графики, чтоб она работала на интегрированном видео. Тем более нет причин не работать, если снять видеочип. Та плата, что у меня лежит - не выводит видео при старте на внешку. Только на матрицу.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 15:16 |
igils писал(а): 2N3904: на плате с дискретным видео вполне достаточно снять питание по ядру графики, чтоб она работала на интегрированном видео. Тем более нет причин не работать, если снять видеочип. Сразу так и сделал. Плата все равно не завелась. Чип предполагалось менять, поэтому и снял.
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 15:41 |
Если не трудно, посмотрите - силовые 3 и 5 вольт (PL6 и PL7) поднимаются сразу при подключении зарядника?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 15:52 |
igils писал(а): Если не трудно, посмотрите - силовые 3 и 5 вольт (PL6 и PL7) поднимаются сразу при подключении зарядника? У меня - да, поднимаются при подключении зарядника.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 16:08 |
igils писал(а): Если не трудно, посмотрите - силовые 3 и 5 вольт (PL6 и PL7) поднимаются сразу при подключении зарядника? Поднимаются сразу при подключении БП. Произвёл измерения: 4н NTCG - меандр 2В частота около 38кГц 5н VR_SVID_CLK - 1,8В активности не обнаружено; 6н VR_SVID_ALRT# - 1,8В; 7н VR_SVID_DAT - 1,8В активности не обнаружено; 8н VR_HOT# - 3В; 9н VR_ON - 3,3В. ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- igils писал(а): DikoST писал(а): Что-то замерил сопротивление на PL22 - 6Ом. Не маловато ли ? Если с установленным процессором - то вполне нормально, если без процессора - то естественно мало. 2N3904: на плате с дискретным видео вполне достаточно снять питание по ядру графики, чтоб она работала на интегрированном видео. Тем более нет причин не работать, если снять видеочип. Та плата, что у меня лежит - не выводит видео при старте на внешку. Только на матрицу. Ну на B960 в той же точке 22 Ома. Вот я тоже вспоминал, что кажется на внешник здесь не показывалось. А на "внутренник" дело просто не дойёт тк нет GFX_CORE. Не поднимаются напряжения LVDSVDD.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 18:54 |
DikoST писал(а): Произвёл измерения: 4н NTCG - меандр 2В частота около 38кГц 5н VR_SVID_CLK - 1,8В активности не обнаружено; 6н VR_SVID_ALRT# - 1,8В; 7н VR_SVID_DAT - 1,8В активности не обнаружено; Возникают два вопроса На шине SVID точно 1,8V а не 1,05V? Если на шине SVID нет активности, то откуда взялось CPU_CORE? DikoST писал(а): Вот я тоже вспоминал, что кажется на внешник здесь не показывалось. Перетряхнул свои записи - только одна из нескольких плат на внешку не показывала...
