Текущее время: 26 июн 2024, 14:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:30
Здравствуйте.
Принесли сабжевый ноутбук - нет изображения. Обнаружены повреждения LVDS 3я ножка выгорела. (проверки проводились на другой матрице и шлейфе).
Конфигурация:
LA-7912P rev. 2.0
MICOM: KB9012QF A3
HUB: BD82HM70 (SJTNV)
CPU: Intel Celeron 1000M (SR102)
VIDEO: интегрированное (дискретное не распаяно)
Компаловская посткарта показывает абракадабру :) (8 и A перевёрнутую).
На LPC есть только тактовые 33МГц. на остальных тишина. Имеется короткий обмен с микросхемами БИОС U36 и U42.
Замена памяти ситуации не изменила. Процессоры пробовал B960 и i3( не знаю можно ли вообще такое сюда ставить и что здесь должно работать) результат тот же.
С горяча подумал что дело в ХАБе и бодро его заменил. Ситуация несколько изменилась. Появилась короткая активность на LPC но изображения нет.
Питания просмотрел. Не поднимается напряжение на PL22 - GFXCORE
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
И для просвещения меня тёмного - такой чудо-зверь на внешник показывает ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
БИОС пробовался отсюда http://1bios.ru/bios/notebook/packard-b ... 604g32mnks
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:50
В сторону мульта смотрели? Если рубануло по lvds то он мог уйти на покой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:05
В сторону мульта не смотрел изначально, т.к. повреждение LVDS было замечено намного позже чем стоило бы.
Думаю Мульт тоже поменяю на всякий случай, но есть опять же некоторые непонятности - мульт на кнопку реагирует, более того я даже умудрился его прошить :)
К слову прошивку на мульт для этой конфигурации платы ни у кого нет? А то как-то не нашёл.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Сейчас пробовал ещё раз БИОС перешить - могу сказать, что данные в обоих флешках изменились.
Может действительно мульт ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:10
DikoST
у вас KB9012QF A3 , попробуйте прошить для начала, а потом менять, мульт не греется ?
посткарту попробуйте к дебаг разьему подпаять, в схеме обозначено где он )
проц ставили другой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:15
Пробовал прошивать - прошивается ( прошивку брал для LA-7912p, была откуда-то - результат тот же).
Сам мульт не греется. Причин для его замены кроме того что единственное что я ещё не поменял, я не вижу.
Процессор пробовал другие, но боюсь что они могли не подойти попросту говоря.
Какие CPU сюда можно воткнуть ? Такого же проца нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
И поповоду дебаг разъёма - ткните пальцем. Я по схеме посмотрел вроде как всё LPC уходят на прямую в ХАБ. сигналя Port80 TX RX выведены на PCIE но посткарта компаловская показывает 8 и А верхногами.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:36
DikoST
подпаяйтесь к TX RX , может в разьеме они местами поменяны , вот и в перевернутом виде показывает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:07
Vsirf писал(а):
DikoST
подпаяйтесь к TX RX , может в разъеме они местами поменяны , вот и в перевернутом виде показывает
Компаловская посткарта это сдвиговый 16битный регистр :) даже если бы были перепутаны то были бы какие-то изменения ( я так думаю).
К тому же подпаивался - результат тотже 8 и А перевёрнутое
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 20 секунд: ----------
Мульт заменил. Пробовал прошивку от LA-7912P (e1-531), зашил прошивку из старого мульта.
Всё тоже самое :(
Вопрос - какой процессор сюда можно подкинуть на проверку ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:36
иви или санди все работают кроме и7
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:37
Есть в наличии:
B980 (SR0J1)
B960 (SR07V)
i3-2330 (SR04J)
i3-2350 (SR0DN)
i3-3110 (SR0T4)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:51
любой из выше перечисленных
960 меньше всего жалко если откинеться
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:12
В общем со всеми из выше перечисленных всё одинаково :(
Ну не со всеми... В960 980 и i3 попробовал. Всё так же.
Ещё опять же вопрос прошивка KBC для этой платы есть у кого ?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
И в догонку подскажите как тему поправить - как-то невнимательно создал :(
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Подскажите, пожалуйста. А какие сигналы включают +VGFX_CORE ?
Что-то я смотрю смотрю и вижу только VR_ON
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Что-то замерил сопротивление на PL22 - 6Ом. Не маловато ли ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 20:42
Q5WV1 LA-7912P REV.2.0 PACKARDBELL EASYNOTE TV44hc-53238G75Mnwb.rar
держи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 20:56
Она валяется на каждом углу... только вот дело явно не в мульте, если
CPU, по шине SVID
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:14
CPU, по шине SVID
Формулировка валяется на каждом углу расплывчата. К сожалению не смог найти. На Acerы есть на эту платформу, с другим Хабом и дискретным видео. На сколько прошивка мульта отличается я к сожалению сказать не могу. Поэтому и спрашиваю.
Что касается включения питания видеоядра - да никогда до этого не задумывался, а как же оно включается. Если есть дискретное видео, то как бы понятно и явно видно. В данном же случае видно только сигнал VR_ON и есть предположение, что управляется по шине SVID, однако этого я не знаю поэтому и спрашиваю.
Сейчас я зашёл в тупик :( Кто виноват и что делать ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:14
VR_SVID_ALRT#
VR_HOT#
VR_ON
NTCG
VGATE ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 01:25
planetoxod писал(а):
VR_SVID_ALRT#
VR_HOT#
VR_ON
NTCG
VGATE ?
VR_ON - если б его небыло то плата не включалась бы
DikoST
такой странный вопрос
ноутбук для windows 8 или для windows 7
пробегись по условиям запуска , все ли в норме
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:53
Первое, где надо искать, это сайты PB и Acer - они там есть. Если возьмёшь "чистые" BIOS'ы от PB и Acer, то обнаружишь, что для данной платформы они совершенно одинаковы в не зависимости от того, какой хаб, есть ли дискретное видио или нет...
Да без разницы - инициализация должна быть в любом случае.
Зачем бегать, если VR_ON уже есть?
И без него плата бы включилась, но не полностью, да и с ним может не быть CPU_CORE....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:04
То что PB и Acer это почти одно и тоже, за исключением названия уже такое замечено :-): К своему стыду могу саказать что так глубоко в БИОС никогда не разбирался, поэтому и возникают подобные глупости :-( Было несколько аппаратов на этой платформе (к ним были найдены БИОСы и мультовые в том числе), но знаний по поводу подойдут ли они сюда или нет не хватает. К тому же мне ещё не попадались эти платы без дискретного :-(
Тоже так думаю. Но ноут был с 8й виндой.
VR_ON есть даже не измеряя (проверить конечно проверю), но CPU_CORE присутствует значит и VR_ON тоже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:36
3 нога LVDS находится рядом с LCDVDD, 3VS. Проверьте цепи, их формирующие.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:31
Это как бы понятно буду проверять. Вoпрос только в том, а какая связь между питанием LVDS и +GFX_CORE ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:23
Чрезвычайно интересная тема, господа. Подписался.
Имею такую же LA-7912p rev 2.0, но от Асера V3-571G с дискретным видео. Видео имело 0.2 ома по питанию, снял его - кз пропало, однако плата без видео не стартует, хотя вроде должна. Пробовал разные биосы - безрезультатно, симптомы при этом такие же, как у ТС. Более того, видел подобные же темы на НБ1, но и там никто не нашел решения.
Так что берем лопаты в руки...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:32
PCH_ENVDD он же LCDVDD_ON в 0 :-( Вся обвязка включения (Q1, Q2, Q28) ничего критического не обнаружено.
Очень похоже на проблему с БИОС, но пробовал БИОС и от PB TE11HC и от Acer E1-531 ... Результат тот же.
Может что-то не то пробовал ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:55
Вот здесь
viewtopic.php?f=59&t=38755&hilit=%2ALa+7912p+rev+2.0%2A
пробовали на плату с дискретным видео биос от UMA шить - работало, стало быть, не в биосе дело.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:58
2N3904 писал(а):
Вот здесь
Несколькими постами выше мне сказали что БИОС и для дискрета и для UMA и для разных хабов один и тот же... Но в тоже время я что-то уже теряюсь ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:10
Если с установленным процессором - то вполне нормально, если без процессора - то естественно мало.
2N3904: на плате с дискретным видео вполне достаточно снять питание по ядру графики, чтоб она работала на интегрированном видео. Тем более нет причин не работать, если снять видеочип.
Та плата, что у меня лежит - не выводит видео при старте на внешку. Только на матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:16
Сразу так и сделал. Плата все равно не завелась. Чип предполагалось менять, поэтому и снял.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:41
Если не трудно, посмотрите - силовые 3 и 5 вольт (PL6 и PL7) поднимаются сразу при подключении зарядника?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:52
У меня - да, поднимаются при подключении зарядника.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:08
Поднимаются сразу при подключении БП.
Произвёл измерения:
NTCG - меандр 2В частота около 38кГц
VR_SVID_CLK - 1,8В активности не обнаружено;
VR_SVID_ALRT# - 1,8В;
VR_SVID_DAT - 1,8В активности не обнаружено;
VR_HOT# - 3В;
VR_ON - 3,3В.
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Ну на B960 в той же точке 22 Ома. Вот я тоже вспоминал, что кажется на внешник здесь не показывалось. А на "внутренник" дело просто не дойёт тк нет GFX_CORE. Не поднимаются напряжения LVDSVDD.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:54
DikoST писал(а):
Произвёл измерения:
4н NTCG - меандр 2В частота около 38кГц
5н VR_SVID_CLK - 1,8В активности не обнаружено;
6н VR_SVID_ALRT# - 1,8В;
7н VR_SVID_DAT - 1,8В активности не обнаружено;
Возникают два вопроса
На шине SVID точно 1,8V а не 1,05V?
Если на шине SVID нет активности, то откуда взялось CPU_CORE?
Перетряхнул свои записи - только одна из нескольких плат на внешку не показывала...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
11217
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
Lexan88
14
5224
16 янв 2016, 01:59
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
3702
20 апр 2018, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2119
10 авг 2020, 09:18
