Текущее время: 22 ноя 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:30
Принесли без изображения. При подключенной видеокарте потребление поднимается до 0.7А, и падает до 0,093. Без неё потребление 1.7А и есть звук Врррум-Врууум. Есть видкеокарта с какого-то асуса ч чипом 216qmaka14f8, с ней есть врум-врум, но картинки тоже нет. Н ародной видеокарте махнул чип (был полудохлый), реакция не поменялась, стар, потом все напряжения падают, и потребление 93 мА, без реакции на кнопку, продадают даже дежурки. Схема найти на данный аппарат не смог найти, только бордвью, Нуже совет куда посмотреть. А и ещё в поиске нашё что с разъемом бывают проблемы, разъем осмотрен под микроскопом, все контакты на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:40
попробуйте pci-ex шину отзвонить в обе стороны, похоже где то обрыв
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:19
скорее всего проблемы с одним из питаний
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
sip
29 апр 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
Dag_ZhiEst'
14
2613
02 мар 2021, 21:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3699
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1396
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, shefbox и гости: 121
