Заголовок сообщения: Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
Добавлено: 25 ноя 2015, 13:30
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08 Сообщения: 412 Откуда: Rome
Принесли без изображения. При подключенной видеокарте потребление поднимается до 0.7А, и падает до 0,093. Без неё потребление 1.7А и есть звук Врррум-Врууум. Есть видкеокарта с какого-то асуса ч чипом 216qmaka14f8, с ней есть врум-врум, но картинки тоже нет. Н ародной видеокарте махнул чип (был полудохлый), реакция не поменялась, стар, потом все напряжения падают, и потребление 93 мА, без реакции на кнопку, продадают даже дежурки. Схема найти на данный аппарат не смог найти, только бордвью, Нуже совет куда посмотреть. А и ещё в поиске нашё что с разъемом бывают проблемы, разъем осмотрен под микроскопом, все контакты на месте.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
Сейчас этот форум просматривают: WBPixar и гости: 118
