Текущее время: 26 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 05:50
Взял ноут за копейки. Грелся мульт. Дежурка в норме. Махнул мульт, перестал грется. Не включается но когда хотел перевернуть леды загорелись и потухли. Ноут паходу после прогревастов. Шлейф сплавлен. Как его включить?
Схема коннектора внизу, заранее спасибо
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 09:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
NBSWON# на землю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:35
Значит правильно...все делал.
Еще вопрос на шимке ISL6237 Ugate и Lgate до старта платы на Ugate есть напруга а на L gate нету. Это нормально? Я не совсем понимаю за что они отвечают.Это как на десктопе у питания проца верхнее и нижнее плечо?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Верхнее и нижнее плече это транзисторы.
Ugate - управление затвором верхнего плеча.
Lgate - управление затвором нижнего плеча.
Смотреть нужно осциллографом.
Они отвечают за открытие и закрытие этих самых транзисторов.
Как и на дестопе, таки в ноутбуке и в нетбуке и т.д. Это принцип работы ШИМ.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:31
На них только сигнал должен быть или напряжение? у меня на Ugate есть а на L gate 1и2 нету. Заказал новую шимку для верности но интересна сама тех. сторона вопроса.
На затворе транзистора там на Lgate по нулям PQ44
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 09:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там с высокой скоростью появляется отпирающее напряжение (для открытия транзитора) затем пропадает (для закрытия транзистора) мультиметром вы не увидите полную картину точно. Необходим осциллограф, там на осциллограмме будет виден пилообразный сигнал.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 09:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
"пилообразный сигнал"? Да ладно!
Прямоугольники везде.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:29
MSF С моим филипсом 3110 там вообще хрень) что то показывает но.....печалька кароче, пора ему наверное уже на покой)
Народ не пинайте сильно но там у мульта 773го ноги в воздухе))) ща исправим, махнул с 775 на 773й (на сайте стоит что можно) ща перепяю. А то кинулся сейчас и на 8 ноге биоса 0..во думаю магия) полез сейчас иголкой по ногам водить и увидел...прилеплю - отпишусь
Последний раз редактировалось ukcomputer 27 ноя 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вот такой вот вобщем
http://www.electroclub.info/article/osc ... ris-01.gif
Сообщение не в тему
пилы то разные бывают)))
http://www.azbukametalla.ru/entsikloped ... ument.html
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:48
Паходу мульт дохлый с чарджера все идет а дежурки нету( мульт с донора
что то я вообще ничего пойму,
по схеме PU1 RT8202 а у меня стоит не он а C6-AG хз что такое 8202 перд носом лежит он меньше в 2 раза
на схеме Power Tree PU1 это вообще ISL6251a а он у меня на плате стоит на PU2 на схеме powerTree PU2 это 6237 а на плате он PU10
чего тут все через .........
схема отсюда ZY5_ZY5D что то бред какой то в одном месте схема одна а на плате по другому в другом месте схемы вообще другие детали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) не стабильно включается
djtorian
11 апр 2017, 14:15
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7530G (Quanta ZY5 ) не выводит изображение на матрицу.
Green_Rabbit
04 мар 2019, 20:30
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
grigoriy_str
26 ноя 2015, 14:15
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (ZY5) не стабильно включается
fenrir13
05 апр 2022, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7530g (ZY5) нет изображения
Manch
15 июл 2015, 08:43
Manch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, IL_STACK, valohadjeday и гости: 18
