Текущее время: 26 июн 2024, 09:47
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить Добавлено: 26 ноя 2015, 09:11 |
NBSWON# на землю.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить Добавлено: 26 ноя 2015, 23:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
ukcomputer писал(а): Значит правильно...все делал.
Еще вопрос на шимке ISL6237 Ugate и Lgate до старта платы на Ugate есть напруга а на L gate нету. Это нормально? Я не совсем понимаю за что они отвечают.Это как на десктопе у питания проца верхнее и нижнее плечо? Верхнее и нижнее плече это транзисторы. Ugate - управление затвором верхнего плеча. Lgate - управление затвором нижнего плеча. Смотреть нужно осциллографом. Они отвечают за открытие и закрытие этих самых транзисторов. Как и на дестопе, таки в ноутбуке и в нетбуке и т.д. Это принцип работы ШИМ.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить Добавлено: 27 ноя 2015, 09:25 |
Участник АСЦ |
ukcomputer писал(а): На них только сигнал должен быть или напряжение? у меня на Ugate есть а на L gate 1и2 нету. Заказал новую шимку для верности но интересна сама тех. сторона вопроса.
На затворе транзистора там на Lgate по нулям PQ44 Там с высокой скоростью появляется отпирающее напряжение (для открытия транзитора) затем пропадает (для закрытия транзистора) мультиметром вы не увидите полную картину точно. Необходим осциллограф, там на осциллограмме будет виден пилообразный сигнал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить Добавлено: 27 ноя 2015, 09:38 |
"пилообразный сигнал"? Да ладно! Прямоугольники везде.
