Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? Добавлено: 28 ноя 2015, 23:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
DimonNT писал(а): отрезая кусок платы от платы матрицы ноутбука.. и как-то это всё подпитывал.. если у тебя их валяется небольшая куча (led линейки с платами матриц) - то проМблем там никаких нет - подача питания (+/-) и включение подсветки.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? Добавлено: 29 ноя 2015, 08:24 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 382.15
Сообщения: 612 Откуда: Алтайский край
sergey_248_38 писал(а): если у тебя их валяется небольшая куча (led линейки с платами матриц) - то проМблем там никаких нет - подача питания (+/-) и включение подсветки.
У меня битых матриц штук 6-8 пока скопилось, и у других ремонтников я ещё соберу в итоге будет штук 20 битых матриц)) так что этих LED будет обилие....
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? Добавлено: 29 ноя 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
DimonNTБерешь ЭТО и ЭТО, цена вопроса для тебя - копейки, для клиента - пол цены новой матрицы, учитывая риски. Все функции, вкл/выкл, регулировка яркости сохраняются. Велосипед давно придуман.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? Добавлено: 29 ноя 2015, 11:48 |
DimonNT писал(а): У меня битых матриц штук 6-8 пока скопилось, и у других ремонтников я ещё соберу в итоге будет штук 20 битых матриц)) так что этих LED будет обилие....
так тогда вообще не вижу проблем - если переделываете с ламповой подсветки (ccfl) на led - то там все просто - подачу питания и включение, и регулировку яркости можно подать непосредственно с платы инвертора, (питание - (+), прямо с разъема, там же с разъема взять включение подсветки и регулировку яркости, землю понятно где взять). Раз есть платы матриц вместе с led - линейкой, на нее подаете выше описанные питания и сигналы - (на плате матрицы они обычно расписаны, ну или можно вызвонить - включение и регулировку яркости - они указаны были выше - на 40-pin- разъеме 35,36 контакты соответственно - регулировка яркости и включение подсветки). Таким образом ту часть на которой располагается преобразователь питания подсветки с на плате с нерабочей матрицы - можно смело отрезать от остальной части платы матрицы - ориентировочно по разъем lvds платы (не нужная часть отрезается вместе с разъемом) - остается часть платы с преобразователем ( 5-10 см) - в зависимости от матрицы. Эту часть платы и используете для led-подсветки. Также включение подсветки и регулировку яркости можно запитать (подать высокий уровень - в районе (3,3-4)В) от напряжения питания (38-40 pin на 40-pin- вом разъеме) через делитель напряжения между шиной питания и землей, и со средней точки - подать управляющее напряжение на включение и регулировку подсветки.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? Добавлено: 09 дек 2015, 10:25 |
turykin писал(а): есть опыт такой переделки: все ниче, по краю экрана светики сильно засвечивают светлыми пятнышками я думаю если брать линейку с меньшим шагом, ну или устанавливать светодиодами не вниз а в лицо пользователю))) - за счет рассеивателя экрана на котором крепится линейка - яркость не уменьшится а световых пучков направленных не будет уже просматриваться по периметру.
