Текущее время: 21 ноя 2024, 17:50
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:02
Здравствуйте. Посмотрел в интернете видео одного мастера, как он лихо отдирал ленты от битых матриц ноутбука, и ставил их вместо CCFL ламп.. всего лишь отрезая кусок платы от платы матрицы ноутбука.. и как-то это всё подпитывал..
Есть ли какой-то мануал по этому поводу? Как узнать где подаётся питание? Как понять где плату отрезать??
 Заголовок сообщения: Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:45
Такой мануал вряд ли существует. Где подключать нужно смотреть даташит на конкретную матрицу.
Для стандартных 40pin:
35pin - регулировка яркости
36pin - включение подсветки
38,39,40pin - питание
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:14
если у тебя их валяется небольшая куча (led линейки с платами матриц) - то проМблем там никаких нет - подача питания (+/-) и включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 08:24
У меня битых матриц штук 6-8 пока скопилось, и у других ремонтников я ещё соберу в итоге будет штук 20 битых матриц)) так что этих LED будет обилие....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:40
DimonNT
Берешь ЭТО и ЭТО, цена вопроса для тебя - копейки, для клиента - пол цены новой матрицы, учитывая риски.
Все функции, вкл/выкл, регулировка яркости сохраняются.
Велосипед давно придуман. :-):
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:48
так тогда вообще не вижу проблем - если переделываете с ламповой подсветки (ccfl) на led - то там все просто - подачу питания и включение, и регулировку яркости можно подать непосредственно с платы инвертора, (питание - (+), прямо с разъема, там же с разъема взять включение подсветки и регулировку яркости, землю понятно где взять). Раз есть платы матриц вместе с led - линейкой, на нее подаете выше описанные питания и сигналы - (на плате матрицы они обычно расписаны, ну или можно вызвонить - включение и регулировку яркости - они указаны были выше - на 40-pin- разъеме 35,36 контакты соответственно - регулировка яркости и включение подсветки). Таким образом ту часть на которой располагается преобразователь питания подсветки с на плате с нерабочей матрицы - можно смело отрезать от остальной части платы матрицы - ориентировочно по разъем lvds платы (не нужная часть отрезается вместе с разъемом) - остается часть платы с преобразователем ( 5-10 см) - в зависимости от матрицы. Эту часть платы и используете для led-подсветки. Также включение подсветки и регулировку яркости можно запитать (подать высокий уровень - в районе (3,3-4)В) от напряжения питания (38-40 pin на 40-pin- вом разъеме) через делитель напряжения между шиной питания и землей, и со средней точки - подать управляющее напряжение на включение и регулировку подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:11
Подключение очень простое, звоните от разъёма до ШИМа подсветки если на плате нет надписей LED_EN, PWM и обрезаете всё лишнее что до предохранителя подсветки(можно подрезать ламели шлейфа дешифратора сверху).
Такая подсветка отлично подходит для микроскопа и.т.д. питаю от более менее качественной зарядки для телефона, LED_EN, PWM вешаю через резистор 10К на +.
Как то заменил штатную подсветку таким образом, не нашёл родной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 09:16
есть опыт такой переделки: все ниче, по краю экрана светики сильно засвечивают светлыми пятнышками.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:25
я думаю если брать линейку с меньшим шагом, ну или устанавливать светодиодами не вниз а в лицо пользователю))) - за счет рассеивателя экрана на котором крепится линейка - яркость не уменьшится а световых пучков направленных не будет уже просматриваться по периметру.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:53
вот здесь все очень подробно о запуске светодиодной подсветки - http://www.youtube.com/watch?v=VZlDSe4-K2I
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED
в форуме Sony
EvgenVi
5731
22 мар 2015, 20:49
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ламп на LED монитор DELL в Казани.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
den2
04 ноя 2020, 13:22
Shmiha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка CCFL в LED
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
gevorg-x
27 апр 2016, 16:32
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица для ноутбука 16.0" 30 pin ccfl
maxr1979
10 янв 2018, 11:04
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
