Текущее время: 25 июн 2024, 09:25
nixliin
Заголовок сообщения: TWH-N12E-GE (DATWHMB18D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 29 ноя 2015, 14:03 |
Сообщения: 44 Откуда: Кемеровская обл
Принесли с диагнозом: нет изображения, после включения зависает на пост коде 62, после чего не реагирует на кнопку питания. На отсутствие оперативки отзывается. БИОС шил - картина не поменялась. Думаю, что проблема в видеочипе N12E-GE-A1. Клиент ввиду дороговизны чипа согласен на переделку под встроенную графику. Графическое ядро процессора не запитано, если отключить питание видеочипа, то получаем отсутствие посткодов и циклический рестарт. На плате схема питания графического ядра распаяна, за исключением одного полевика (PQ70). Полевик впаял, но +VCC_GFX не поднимается, хотя на контроллере сигналы DRON и VR1_PWMA присутствуют. Вопрос к знатокам: как отключить дискретное видео и задействовать встроенное? Где какие перемычки поставить/удалить? Схемы родной нет, но имею похожую: https://yadi.sk/i/Dnzc-iU8kpKwE ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 21 секунду: ---------- полистал схему, на стр. 9 нашел таблицу Board Id Setting согласно которой делается выбор, какая графика будет использоваться. Рядом с таблицей нужный мне ряд резисторов для переключения. Буду пробовать, но подозреваю, что это не все переделки.
_________________ Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TWH-N12E-GE (DATWHMB18D0 REV:D) Нет изображения Добавлено: 29 ноя 2015, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
nixliin писал(а): Думаю, что проблема в видеочипе Думаю, что вы не туда копаете. Подавляющее большинство тем с таким кодом заканчивались успехом после прошивки правильного биоса. Возможно с заменой самой флешки. Биос, слитый с рабочего TWH REV: D во вложении.
