Текущее время: 16 июн 2024, 01:26
rom9939
Заголовок сообщения: Слетает прошивка биоса Добавлено: 29 ноя 2015, 16:34 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 102 Откуда: липецк
Подскажите пожалуйста, принесли ноутбук Packard bell LA-5911P rev:1.0 был залит в области предохранителя F1 несильно, включался но изображения не появлялось , напряжения в норме. Прошил биос не помогло , заменил мультиконтроллер ноутбук заработал и проработал порядка 5 часов на тесте. На другой день при включении тот же эффект обмена между мультиком и биосом нет , прошил флешку , при старте обмен появляется но второй раз уже не включается, считываю флешку и сравниваю дампы - дампы различаются, опять прошиваю, первый раз стартует потом та же история. Что может быть, куда копать??
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса Добавлено: 29 ноя 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
rom9939 писал(а): заменил мультиконтроллер ноутбук заработал и проработал порядка 5 часов на тесте Север прогрелся
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса Добавлено: 01 дек 2015, 09:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
rom9939 писал(а): Неужели изначально был север?? и прошивка слетает из за него?? Чисто по статистике, было их много и сейчас иногда бывают - не помню ни одного случая слета биоса на них. Вы путаете причинно-следственную связь, как в старом анекдоте..
собсно анекдот
Урок русского языка: – Дети, придумайте предложение со словами "вероятно" и "потому что". Машенька тянет руку: – Вероятно будет дождь, потому что на небе много туч. – Хорошо, – говорит учительница, – а теперь ты, Вовочка. – Бабушка взяла газету. – Ну и что? – Вероятно, пойдет срать, потому что читать она не умеет.
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса Добавлено: 01 дек 2015, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Насчет слетает - не слетает не скажу, а напряжение скачет на 2 ноге - так приборы нужно использовать по назначению. В данном случае - идет обмен на флешке, смотреть надо осциллографом, а не вольтметром на измерении постоянного напряжения. А обмен на данной флешке идет сразу после подачи питания.
828eb19bea93
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса Добавлено: 12 дек 2015, 12:40 |
Сообщения: 62 Откуда: Магнитогорск
кого интересует рабочая прошивка с полностью рабочего бука acer Aspire 5552G (NEW75 LA - 5911P REV 1.0)ФЛЕШКА-cFeon EN25F16 ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 56 секунд: ---------- novapc писал(а): Помойте плату целиком в теплой воде и фейри. Иначе долго будете плавающие неисправности устранять. А лучше отмывать специальной отмывкой Solins FA+ или пропанолом
_________________ поделюсь инфой какой вам надо
