Текущее время: 16 июн 2024, 04:02
rom9939
Заголовок сообщения: Слетает прошивка биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2015, 16:34 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: липецк
Подскажите пожалуйста, принесли ноутбук Packard bell LA-5911P rev:1.0 был залит в области предохранителя F1 несильно, включался но изображения не появлялось , напряжения в норме. Прошил биос не помогло , заменил мультиконтроллер ноутбук заработал и проработал порядка 5 часов на тесте. На другой день при включении тот же эффект обмена между мультиком и биосом нет , прошил флешку , при старте обмен появляется но второй раз уже не включается, считываю флешку и сравниваю дампы - дампы различаются, опять прошиваю, первый раз стартует потом та же история. Что может быть, куда копать??
![](images/spacer.gif) |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
rom9939 писал(а): заменил мультиконтроллер ноутбук заработал и проработал порядка 5 часов на тесте Север прогрелся
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2015, 09:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
rom9939 писал(а): Неужели изначально был север?? и прошивка слетает из за него?? Чисто по статистике, было их много и сейчас иногда бывают - не помню ни одного случая слета биоса на них. Вы путаете причинно-следственную связь, как в старом анекдоте..
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
собсно анекдот
Урок русского языка: – Дети, придумайте предложение со словами "вероятно" и "потому что". Машенька тянет руку: – Вероятно будет дождь, потому что на небе много туч. – Хорошо, – говорит учительница, – а теперь ты, Вовочка. – Бабушка взяла газету. – Ну и что? – Вероятно, пойдет срать, потому что читать она не умеет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2015, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Насчет слетает - не слетает не скажу, а напряжение скачет на 2 ноге - так приборы нужно использовать по назначению. В данном случае - идет обмен на флешке, смотреть надо осциллографом, а не вольтметром на измерении постоянного напряжения. А обмен на данной флешке идет сразу после подачи питания.
828eb19bea93
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2015, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47196_1455653123.png) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:07 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: Магнитогорск
кого интересует рабочая прошивка с полностью рабочего бука acer Aspire 5552G (NEW75 LA - 5911P REV 1.0)ФЛЕШКА-cFeon EN25F16 ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 56 секунд: ---------- novapc писал(а): Помойте плату целиком в теплой воде и фейри. Иначе долго будете плавающие неисправности устранять. А лучше отмывать специальной отмывкой Solins FA+ или пропанолом
_________________ поделюсь инфой какой вам надо
