Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GTX970 не хочется терять
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:35
Добрый день гуру ремонта. Попалась видеокарта на ремонт. Материнская плата уходит в защиту при подключении видеокарты. Был обнаружен оплавленный дроссель!!!! (звонится). Как я понял, здесь КЗ по 12 вольтам. При проверке 16ти вольтового фильтрующего кондера под номером 1 (на нем заниженное сопротивление 5-6 Ом). На остальных уже килоомы.
Подскажите куда копать? Как проверить DR мосфеты 2?
Последний раз редактировалось provista911 26 ноя 2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX970 не хочется терять
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:46
ваааааахххх.
с вашими познаниями - пожалуйста обратитесь в ХОРОШУЮ мастерскую. не в укор
ЗЫ. ЭТО (2) - не только транзисторы
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:48
Так указанный дрмос не имеет отношения к оплавленному дроселю! Тот дросель который оплавленный питается от мосфета справа которым управляет шим чуть ниже тоже справа. Все это питает ОЗУ проверь потребителя на кз, а потом уже и думай (мож у тебя оперативка здохла), а може и еще что, вобщем проверь потребителя.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:28
Спасибо. Выпаял кондер где сопротивление было на нуле и заменил, и выпаял двухканальный транзистор возле дросселя (прозванивался как пробитый, второй прозванивался в порядке). Сопротивление стало норм. КЗ пропало и материнка теперь стартует (быстро включил выключил сам не дожидаясь инициализации видео) Сейчас ищу этот транс чтобы поставить и проверить запустится ли видео
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:22
Он тоже умер не просто так либо брак компонент, либо им неправильно управлял драйвер.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 00:35
На ножке пробитого транзистора который возле дросселя была небольшая сопелька припоя. Может она закорачивала транзистор и дроссель, когда была чуть больше. Ну это так, полет фантазии. Или на том месте произошел контакт.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:55
Ну если-бы он изначально коротил я думаю была бы другая картина, маловероятно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:29
К сожалению начал дальше прозванивать все кондеры возле памяти, они все в кз. ( И возле дросселей тоже. Искать КЗ методом ЛБП?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:48
К сожелению я не настолько компитентен в таких вопросах, но тут думаю лабораторный бп не поможет. Надо спросить у кого нибудь по бывалей)))) По идеи чтоб лабораторником получилось нужно запустить всю систему питания, и то не факт что не выгорит что-то раньше, мосфет и выгорел скорее всего по этой причине. А каково вообще соротивление по цепи озу?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:07
Меряю на дросселях один из которых прогорел и на кондерах --1Ом
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:49
Вот ссылка на ремон gtx 780 схемы на взгляд одинаковые, посмотри как они ремонтировали где чего меряли там. Конечно немного не в тему ну там именно те сопротивления которые и должны быть. У меня как раз таки 780 вот точно така же схема, тоже кз только у тебя тот что ниже мосфет сдох а у меня второй снял его и всю его обвязку, кз осталось и не знаю куда дальше. А мою тему взяли и закрыли((((
Сори https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk
Последний раз редактировалось unix 27 ноя 2015, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:14
Спасибо за ссылку. Зачем закрывать тему, если ты еще не нашел проблему. Может спецы редко заходят на диагностику видюх.
У меня получается заниженное сопротивление по памяти, у них 50 у меня 1Ом. По ГПУ все в порядке.
Снимал сами чипы памяти тоже?
Как думаете, может ли быть проблема кз в памяти из-за DR MOS?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:58
Нет чипы не снимал боюс. Да и кз до памяти по питанию.Завтра думаю лаб бп купить и попробую выжеч.Кстати ты не вкурсе любым лаб бп можно выжеч или нет? И еще вопрос как ты мосфет сборку выпаивал пошагово распиши пожалуйста а то у меня вообще она не выпаивалась хотя прогрел добротно, короче сломал крывыми руками))))
Попробуй посмотреть даташит на озу и поочередно их отключать от питания(до нужного сопротивления) может так получится исключить крякнутую. Но это только мои догадки.
Сообщение раз в час это печаль(((.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 31 секунду: ----------
Кстати тут на форуме есть схемы 750 я думаю память имеет такую же развязку попробуй скачать схемы посмотреть.
По идеи если снять дроселя то ты отключишь питателя от потребителя, можно будет точнее помотреть где кз в питании или потребителе.
Последний раз редактировалось unix 27 ноя 2015, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:24
Выпаивал термофеном, сначала по кругу чуть чуть, потом на сам транзистор, дул с максимальным обдувом. Снялся где то за минуту.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 09:54
Есть какие-нибудь сдвиги? У меня тоже конденсаторы твердотельные в кз как-то странно , пол платы в кз если по деталям гульть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:06
unix, не могу найти схему для 750 на этом форуме.
Тыкните ссылкой, плииз!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 11:20
viewtopic.php?f=48&t=2201
там в самый низ пролистай будет ASUS GTX 750
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:14
Ты эту картинку GTX750-DF-2GD5-DI fz.png схемой что-ли называешь?
Или я что-то не понял, объясни?
Кстати, скаченный файл не открывается. У Fritzing выскакивает окошко: "Синтаксическая ошибка .... тра-ля-ля"
Где схема GTX750?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:44
Ну я собственно сам не скачивал тк пока не могу но оч хотел. Раздел называется схемы видеокарт нвидиа собственно поэтому тебе и написал. Извините если что,не так (( Но почему в не открывается эт к модераторам((
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:53
Где схема GTX750?
Это интерактивный файл описания печатной платы, с описанием расположения элементов, их номиналов, связей между ними.
Часто гораздо полезнее схемы. Открывается соответствующими утилитами (утилиты и работа с ними описывались на форуме),а
вовсе не неким Fritzing-ом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:04
makarog, благодарю за разъяснение!
Я эту "корову" первый раз вижу, потому и не знаю с какой стороны к ней подходить! :du_ma_et:
Ща буду разбираться! :wo_ol:
А так да, со связями элементов гораздо полезней!
Ну, мля, замаскировали!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:13
Наверное я ошибался. КЗ нету там дальше. Они и должны звониться и кондеры и дроссели. Потому что принесли на ремонт еще Radeon 7800 серии. Там чип накрывается, в фурмарк тесте сразу зависал. Прогрел немного. Заводится сейчас без проблем, нужно менять. Так вот Я сравнивал сопротивления этих двух видеокарт, так там тоже звонятся. В общем хочу заказать транзистор, может она уже и запустится, имею ввиду gtx970
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 08:18
Может тебе больше повезло чем мне, не могу избавится от кз. Купил ЛБП 5А 30В пробывал выжечь вместо того чтоб выжеч кз начал грется чип, и тут я прозрел просто как так? На дросилях появилось напряжение 0,9 вольт то есть чип начал работать, а вот посмотреть че там с дрмосов выходит осцилографа нету(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хочется немножко модерировать темы топикстартеру
дядя Саша
27 сен 2015, 04:28
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-X05RU (Lampard EXT) хочется биоса
в форуме Samsung
Pupkin
10 фев 2016, 09:09
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется
TINT
14
6477
09 июн 2017, 19:46
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZX-X58 ver 1.20 Биос хочется
seminenko
2416
24 май 2019, 20:03
Jobster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizistor2K и гости: 51
