Текущее время: 21 ноя 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:50
В общем, я в замешательстве. Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема
Есть плата 575575-001 от hp pavilion dv4. Платформа compal la-4117p. Есть новый проц точно рабочий, turion mobile m620. При первом включении кулер несколько раз изменил обороты, "подул короткими очередями" Изображение не появилось, а через некоторое время начал мигать капс очередями по 4 раза. Почитал в инете - неисправен гп. Второй раз ключаю - кулер крутится быстро, потом замедляется и отключается. Включается при нагреве. Вроде все правильно. Но капс мигает один раз как будто не исправен процессор. Я уже и батарейку CMOS менял, и проц шевелил - фиг знает что. Напряжение на нем 0.90 вольт (cpu_core), оба дросселя звенят (так и должно быть) Он греется, значит по идее работает. Северный мост RS880m 216-0752001. Может сломанный север убить процессор? Или это шалит юг... Фиг его знает, какая то фигня. Ладно бы там сразу мигал, но вот первый случай меня настараживает. Матрицу проверил вроде нет нигде кз. Чипы придавливал, ничего не менялось. Хелп ми, уже старую плату починил а с этой голова болит. У старой вон дыра прогорела и она запустилась, а тут идеальная с идеальными компонентами не хочет. Еще есть версия что нужен tmm520 а не 620. 620 это ультра, он мощнее должен быть но такие не ставились.. Может биос шалит, не хочет инициализировать просесор, Хотя сокет одинаковый. Была такая фигня помню, zm82 работал, а zm-84 не работал. Только вот тогда я как то не разбирался, а сейчас другого процессора просто нету
Последний раз редактировалось Panovich 30 ноя 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:59
А север продиагностировать? И видео в нем, и при дохлости оного может 1 раз капсом мигать, якобы процессор... Это как вариант.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:49
Попробую. Но поидее должен говорить что видео. Уже сталкивался, мигал 4 или 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:17
У Вас что, отдельное видео стоит? О чем тогда речь? Видео - в СМ.
И несоответствие уберите, а то в шапке LA-4111P, в сообщении - LA-4117P. Хоть и та, и та - с интегрированным видео.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:53
Да я знаю, но исправить не могу. И еще - внешнее не внешнее, но на север он мигал 4 раза это я точно помню
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:06
igils писал(а):
Видео - в СМ.
Ну вот, прогрел СМ, ничего не поменялось. Потом психанул, так нагрел что он аж поплыл - ничего не изменилось. Зато наклейку отодрал с платы, прикрутил жесткий диск вставяю штекер - лампочка не горит ноут не включается. И потом тупо неведомая фигня - откуручиваешь болты, но не снимаешь жесткий - работает, закручиваешь - все... Че за бред?
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 44 секунды: ----------
А может дамп биоса залить? Мб поможет. Токо страшно че то, вдруг там какой особенный потом придется искать где то) Эх, можно было не выпаивая это сделать....
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:07
Плату не повело от таких интенсивных прогревов? Все же какая-то мера должна быть. И не проще, в таком случае, было на новый поменять? Все равно старый мост - уже зомби.
Сомневаюсь, что прошивкой это вылечится, но никто не запрещает сделать резервную копию прошивки, прежде чем перепрошивать. А прошивку можно спокойно взять на оф. сайте, именно для данного ноутбука. Только распаковать EXE любым архиватором. Естественно, никаких серийных номеров в ней нет, придется самостоятельно вставлять / править.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:56
С номерами нормально все будет, плату не повело, вы бы видели ее толщину :) Попробую поменять... Но кажется мне не поможет ей это. Она хотя бы завелась бы....
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Жесткий диск когда болт закручивал коротил вифи модуль на землю. След питание есть, но напряжения на лампочке нет. Вот и не горела)
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд: ----------
igils писал(а):
А может из за планки оперативы? Там кондер один сбит, щас стоит одна планка, а другаю со сколотым лежит. Он же уродский, вдрух не робит с одной то планкой
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
Сообщение не в тему
Блин афигеть, я щас сделал просто невозможное. Была платка ноутбучная, с севером rs780m. Я решил поиздеваться, выпаял его строительным феном и пока еще не остыла оплеткой припой собрал. Потом взял недобитый но рабочий точно такой же север, строительным феном его отреболлил и зафигачил в плату этим же феном. Вот ахренеть, у меня глаза на лоб вылезли. Она просто молча завелась и все... Тут есть куча преимуществ - фен греет сразу всю плату) Приколько
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:50
Стоит переплачивать 300 рублей из за моста 15 года 23 недели или лучше купить 11 года?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:41
Panovich
Я вот за вами давно наблюдаю, и вашем случае советы бесполезны это 100%, всё равно по своему сделаете.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:08
KcapDac писал(а):
Panovich
Я просто все что вы советовали уже перебрал, и ничего не помогло. Вот и все
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:24
ща починим блин....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) И опять путаница с сокетами
Panovich
26 окт 2015, 15:18
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) Странное поведение Сис. Платы
Panovich
3179
28 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4-2049wm (la-4117p) 104 unsupported wifi module
Panovich
16 апр 2017, 01:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv4-2025dx (la-4117p) нет изо
ze86
15 окт 2015, 14:06
ze86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему Compal LA-4117P Rev: 1.0
slv-uk
01 авг 2018, 14:52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NightPrizrak и гости: 125
