Текущее время: 23 июн 2024, 05:44
Panovich
Заголовок сообщения: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
В общем, я в замешательстве. Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема Есть плата 575575-001 от hp pavilion dv4. Платформа compal la-4117p. Есть новый проц точно рабочий, turion mobile m620. При первом включении кулер несколько раз изменил обороты, "подул короткими очередями" Изображение не появилось, а через некоторое время начал мигать капс очередями по 4 раза. Почитал в инете - неисправен гп. Второй раз ключаю - кулер крутится быстро, потом замедляется и отключается. Включается при нагреве. Вроде все правильно. Но капс мигает один раз как будто не исправен процессор. Я уже и батарейку CMOS менял, и проц шевелил - фиг знает что. Напряжение на нем 0.90 вольт (cpu_core), оба дросселя звенят (так и должно быть) Он греется, значит по идее работает. Северный мост RS880m 216-0752001. Может сломанный север убить процессор? Или это шалит юг... Фиг его знает, какая то фигня. Ладно бы там сразу мигал, но вот первый случай меня настараживает. Матрицу проверил вроде нет нигде кз. Чипы придавливал, ничего не менялось. Хелп ми, уже старую плату починил а с этой голова болит. У старой вон дыра прогорела и она запустилась, а тут идеальная с идеальными компонентами не хочет. Еще есть версия что нужен tmm520 а не 620. 620 это ультра, он мощнее должен быть но такие не ставились.. Может биос шалит, не хочет инициализировать просесор, Хотя сокет одинаковый. Была такая фигня помню, zm82 работал, а zm-84 не работал. Только вот тогда я как то не разбирался, а сейчас другого процессора просто нету
Последний раз редактировалось Panovich 30 ноя 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 15:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
А север продиагностировать? И видео в нем, и при дохлости оного может 1 раз капсом мигать, якобы процессор... Это как вариант.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 17:49 |
igils писал(а): А север продиагностировать? И видео в нем, и при дохлости оного может 1 раз капсом мигать, якобы процессор... Это как вариант. Попробую. Но поидее должен говорить что видео. Уже сталкивался, мигал 4 или 2 раза
igils
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 18:17 |
У Вас что, отдельное видео стоит? О чем тогда речь? Видео - в СМ. И несоответствие уберите, а то в шапке LA-4111P, в сообщении - LA-4117P. Хоть и та, и та - с интегрированным видео.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 18:53 |
igils писал(а): У Вас что, отдельное видео стоит? О чем тогда речь? Видео - в СМ. И несоответствие уберите, а то в шапке LA-4111P, в сообщении - LA-4117P. Хоть и та, и та - с интегрированным видео. Да я знаю, но исправить не могу. И еще - внешнее не внешнее, но на север он мигал 4 раза это я точно помню
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4111p) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2015, 17:06 |
igils писал(а): Видео - в СМ. Ну вот, прогрел СМ, ничего не поменялось. Потом психанул, так нагрел что он аж поплыл - ничего не изменилось. Зато наклейку отодрал с платы, прикрутил жесткий диск вставяю штекер - лампочка не горит ноут не включается. И потом тупо неведомая фигня - откуручиваешь болты, но не снимаешь жесткий - работает, закручиваешь - все... Че за бред? ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 44 секунды: ---------- igils писал(а): А север продиагностировать? И видео в нем, и при дохлости оного может 1 раз капсом мигать, якобы процессор... Это как вариант. А может дамп биоса залить? Мб поможет. Токо страшно че то, вдруг там какой особенный потом придется искать где то) Эх, можно было не выпаивая это сделать....
igils
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2015, 21:07 |
Плату не повело от таких интенсивных прогревов? Все же какая-то мера должна быть. И не проще, в таком случае, было на новый поменять? Все равно старый мост - уже зомби. Сомневаюсь, что прошивкой это вылечится, но никто не запрещает сделать резервную копию прошивки, прежде чем перепрошивать. А прошивку можно спокойно взять на оф. сайте, именно для данного ноутбука. Только распаковать EXE любым архиватором. Естественно, никаких серийных номеров в ней нет, придется самостоятельно вставлять / править.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2015, 21:56 |
igils писал(а): Плату не повело от таких интенсивных прогревов? Все же какая-то мера должна быть. И не проще, в таком случае, было на новый поменять? Все равно старый мост - уже зомби. Сомневаюсь, что прошивкой это вылечится, но никто не запрещает сделать резервную копию прошивки, прежде чем перепрошивать. А прошивку можно спокойно взять на оф. сайте, именно для данного ноутбука. Только распаковать EXE любым архиватором. Естественно, никаких серийных номеров в ней нет, придется самостоятельно вставлять / править. С номерами нормально все будет, плату не повело, вы бы видели ее толщину :) Попробую поменять... Но кажется мне не поможет ей это. Она хотя бы завелась бы.... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Жесткий диск когда болт закручивал коротил вифи модуль на землю. След питание есть, но напряжения на лампочке нет. Вот и не горела) ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд: ---------- igils писал(а): А может из за планки оперативы? Там кондер один сбит, щас стоит одна планка, а другаю со сколотым лежит. Он же уродский, вдрух не робит с одной то планкой ---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ---------- Сообщение не в тему Блин афигеть, я щас сделал просто невозможное. Была платка ноутбучная, с севером rs780m. Я решил поиздеваться, выпаял его строительным феном и пока еще не остыла оплеткой припой собрал. Потом взял недобитый но рабочий точно такой же север, строительным феном его отреболлил и зафигачил в плату этим же феном. Вот ахренеть, у меня глаза на лоб вылезли. Она просто молча завелась и все... Тут есть куча преимуществ - фен греет сразу всю плату) Приколько
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения Добавлено: 02 дек 2015, 21:50 |
igils писал(а): Все равно старый мост - уже зомби. Стоит переплачивать 300 рублей из за моста 15 года 23 недели или лучше купить 11 года?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения Добавлено: 03 дек 2015, 00:08 |
KcapDac писал(а): Panovich
Я вот за вами давно наблюдаю, и вашем случае советы бесполезны это 100%, всё равно по своему сделаете. Я просто все что вы советовали уже перебрал, и ничего не помогло. Вот и все
