Текущее время: 20 июн 2024, 02:41
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2015, 11:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40045_1642492268.png) |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Минск
stasdenis писал(а): цепочку от пина PGI супервизора. в стендбае 0в, при включенном БП без нагрузки 1.1В, по даташиту совпадает.Там среднее 1.3В. При подключении нагрузки(3 DVD-ROM) напряжение увеличивается до 1.56В.Хотя иногда даже и стартануть не может. Цепь от PGI прозвонил.Все резисторы и конденсаторы рабочие, выпрямляющий диод рабочий. Не могу найти похожую схему на БП. Решил я глянуть осцилографом что там с питанием супервизора. В стендбае пульсаций не наблюдалось, при запуске БП появлялась пила около 1В.Идет от линии 12В. Пошел менять все электролиты. Нагрузку стал держать. PG нету. PGI-0.4В.
![](images/spacer.gif) |
voffk
Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 18:40 |
Зарегистрирован: 03 июл 2012, 13:51 Наличности на руках: 62.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл.
...тогда этот блок питания можно только врагу продать. А по теме, там же на PGO полевик с открытым стоком, сопротивление килоомы не маловато ли для него? Ну поднимите вы эту ногу и померяйте еще раз, но похоже пациент скорее мертв. P.S. И померяйте сопротивление PGO на выпаянной микрухе, там же подтяжки какие-то могут быть на землю, смысл так мерять вообще, вы ничего про них не пишете, схем тут нет
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 16:42 |
Оборотень писал(а): а входную емкость вы проверили?
а причем здесь входная к PG? Нагрузку стал держать после замены электролитов во вторичной цепи.Писал выше. ESR метра нету,а внешне и по емкости все емкости были гуд.
Оборотень
Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 19:14 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
kt3102em писал(а): а причем здесь входная к PG? Под нагрузкой пульсации на нем возрастают, соответственно возникают так или иначе проблемы со всеми питающими напряжениями, супервизор отрабатывает - нет PG. Имея осциллограф его легко проверить и без ESR-метра, нужен только делитель, а то как бабахнет.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Минск
3 DVD это не нагрузка для такого БП... автомобильная лампочка уже более похоже на нагрузку... обычно в первичке стоит еще диод гасящий на отдельной обмотке транса (у FSP и Powerman это как правило, у вас фото нет сложно сказать), если его подбило (или в КЗ-обрыве) так и будет не держит нагрузку, под нагрузкой свисты и уход в защиту, нет PG и т.п. ... если блок не новый, а "отпахавший", то и кондерчики в базах ключей сетевых(если на биполярниках собран)...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
