Текущее время: 21 ноя 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:10
Состав:Активная PFC.
ШИМ-R8CB05B1(аналог вроде CM6805).
Дежурка-BH0270A.
Супервизор-GR8313.
При включении все питающие в норме.12В-11.8В, 5В-5.14В, 3.3В-3,4В.Дежурка 5.16В.
На супервизоре в стендбае 4.6В,в работе-11.6В.
При подключении лампы ближнего света на любой канал уходит в защиту.Принудительное(кратковременное) замыкание управляющего вывода супервизора приводит к усиленному трещанию трансформатора.Дальше боюсь сжечь что нибудь.
На супервизор приходят напряжения с каналов 3.3 и 5.PG не выдает.Сопротивление PG несколько килоом относительно земли.
Менять супервизор?
 Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:11
kt3102em, проверьте цепочку от пина PGI супервизора.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:17
в стендбае 0в, при включенном БП без нагрузки 1.1В, по даташиту совпадает.Там среднее 1.3В.
При подключении нагрузки(3 DVD-ROM) напряжение увеличивается до 1.56В.Хотя иногда даже и стартануть не может.
Цепь от PGI прозвонил.Все резисторы и конденсаторы рабочие, выпрямляющий диод рабочий.
Не могу найти похожую схему на БП.
Решил я глянуть осцилографом что там с питанием супервизора. В стендбае пульсаций не наблюдалось, при запуске БП появлялась пила около 1В.Идет от линии 12В. Пошел менять все электролиты.
Нагрузку стал держать. PG нету. PGI-0.4В.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 08:20
было похожее, был виноват супервизор и кондеры
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:11
закажу супервизор для начала.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 17:20
После досканального поднятия всех SMD в цепях PG и PGI появилось 1.25в на PGI.PG 150мВ.
Принудительно через резистор 1кОм подавал от 5В канала и ставил параллельно PG конденсатор 10мкФ.
Вывод микросхемы не поднимал.PG выросло до 270мВ. Значит вывод супервизора садит напряжение. Но в выключенном состоянии его сопротивление килоомы.
Или просто поднять вывод, и поставить RC цепочку на провод PG, и не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:40
...тогда этот блок питания можно только врагу продать. А по теме, там же на PGO полевик с открытым стоком, сопротивление килоомы не маловато ли для него? Ну поднимите вы эту ногу и померяйте еще раз, но похоже пациент скорее мертв.
P.S. И померяйте сопротивление PGO на выпаянной микрухе, там же подтяжки какие-то могут быть на землю, смысл так мерять вообще, вы ничего про них не пишете, схем тут нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 09:51
kt3102em
Может был не внимателен, а входную емкость вы проверили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:42
а причем здесь входная к PG?
Нагрузку стал держать после замены электролитов во вторичной цепи.Писал выше.
ESR метра нету,а внешне и по емкости все емкости были гуд.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:30
Под нагрузкой пульсации на нем возрастают, соответственно возникают так или иначе проблемы со всеми питающими напряжениями, супервизор отрабатывает - нет PG.
Имея осциллограф его легко проверить и без ESR-метра, нужен только делитель, а то как бабахнет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 17:32
Да, меняй
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:53
3 DVD это не нагрузка для такого БП... автомобильная лампочка уже более похоже на нагрузку... обычно в первичке стоит еще диод гасящий на отдельной обмотке транса (у FSP и Powerman это как правило, у вас фото нет сложно сказать), если его подбило (или в КЗ-обрыве) так и будет не держит нагрузку, под нагрузкой свисты и уход в защиту, нет PG и т.п. ... если блок не новый, а "отпахавший", то и кондерчики в базах ключей сетевых(если на биполярниках собран)...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
 Заголовок сообщения: Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:23
Пришла из поднебесной GR8313. PG появился.БП работает.Материнку с P4 и лампочкой 50W держит.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
D1abl0
10 ноя 2023, 07:32
Morant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет
RomanZS
13
2221
30 сен 2023, 12:45
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6633
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KVN55 и гости: 26
