Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
Cloger
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 08:40 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
AxelFA писал(а): Для начала прошей основной BIOS, неделю назад был такой же случай залития с автостартом на этой платформе, после прошивки все заколосилось ... Прошивал несколько разных, результата не дало.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
Cloger писал(а): у кого есть прошивка на этот мульт На сайте Asus доступен BIOS только без ME. В начале находиться прошивка мульта.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 16:55 |
V01demar писал(а): Cloger писал(а): у кого есть прошивка на этот мульт На сайте Asus доступен BIOS только без ME. В начале находиться прошивка мульта. Понятно, но чтобы мне его там найти мне надо старый считать, а чтобы считать нужно программатор подпаять, а схемы нет. Может быть у вас есть часть схемы с разъемом клавиатуры?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Cloger писал(а): а чтобы считать нужно программатор подпаять, а схемы нет. Может быть у вас есть часть схемы с разъемом клавиатуры? А схемы нет... поэтому как нибудь уж прозвонишь от мульта до разъема Вложение: KBMX_IT8585E.jpg
