Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: X751LD (X751LD) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:05
Всем доброго времени суток!
Ноут пришел залитый, но не сильно, нуот отмыт, сгнивших элементов не обнаружено, кз на плате нет. Ноут при подключении бп автоматически включается не стартует и не реагирует на кнопку включение вообще. Поделитесь пожалуйста частью схемы с мультом. И может у кого есть прошивка на этот мульт и часть схемы с разъемом клавиатуры чтобы подпаять программатор?
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:53
Для начала прошей основной BIOS, неделю назад был такой же случай залития с автостартом на этой платформе, после прошивки все заколосилось ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:40
Прошивал несколько разных, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:15
На сайте Asus доступен BIOS только без ME. В начале находиться прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:55
Понятно, но чтобы мне его там найти мне надо старый считать, а чтобы считать нужно программатор подпаять, а схемы нет.
Может быть у вас есть часть схемы с разъемом клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:09
А схемы нет... поэтому как нибудь уж прозвонишь от мульта до разъема
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:17
Если ещё актуально, ищи в онлайн базе SVOD плату Asus X551MA 24pin Right ITE8985e
Если пользуешься другим прогером, пиши, подскажу, что дальше делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
26597
26 окт 2017, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) Нет инициализации
LEXUS
2786
28 фев 2016, 01:12
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
4254
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD-TY003H (X751LD) Postcode 08h
victor_slv
15 мар 2016, 22:07
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (X751LD REV: 2.0) опознать элемент
mredik
4035
15 июн 2016, 09:34
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
