Текущее время: 22 ноя 2024, 03:57
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 01:53 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
sergei21 писал(а): Огласи все напряжения на ногах шим VLDOIN- 1.51в VTT - 1.46в VTTGND - 0в VTTSNS - 1.45в VTTREF - 0.75в VDDQ - 1.51в FB - 0в S3 - 3.2в S5 - 3.3в TON - 0.74в PGOOD - 0.2в VDD - 5.12в VDDP - 5.12в CS - 5.05в PGND - 0в LGATE - 0.27в PHASE - 1.51в UGATE - 1.54в BOOT - 6.6в PAD - 0в GND - 0в Ну как-то так. 1,2,3 ноги звенят на землю. Сигнал на 18 ноге:
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
vialator писал(а): 1,2,3 ноги звенят на землю vialator писал(а): VTTSNS - 1.45в это как ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 11:51 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
vialator писал(а): TON - 0.74в Проверьте PR99, не отгнил?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 14:07 |
sergei21 писал(а): VTTSNS - 1.45в
это как ? При включеном питании - 1.46в, при отключенном звенит на землю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- morik59 писал(а): TON - 0.74в
Проверьте PR99, не отгнил? Нет, живой - 888кОм. На землю - 1.2мОм
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 15:35 |
sergei21 писал(а): получаться запутались в 3 соснах . если как вы описали то шим просто обязан выдать 0,75 Вот и я говорю, ерунда какя-то. Попробую нарыть б\у, посмотрю на платах.Если нет, то только новый опять ставить(благо заказал с запасом). Но с родным плата не запускалась, у него кз вход-выход. Попробую - отпишусь. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды: ---------- Поставил б\у с рабочей платы - не эффекта. Взял новую из другой партии и, о чудо , на VTT - 0.75в. Ну не знаю, непропай исключаю, 3 новые шимки и одна б\у не завелись.Чудеса. Полноценного старта так и нет - потребление 0.565А. Нужно копать дальше.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 16:37 |
vialator писал(а): о чудо а чудо не произошло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- vialator писал(а): залития водой еще раз проверить залитые элементы подозрительные к замене . кста а залит сильно был ?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 16:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
Еще проверьте все контакты у разъемов ОЗУ, качество запайки ШИМ PU5. vialator писал(а): При включеном питании - 1.46в, при отключенном звенит на землю. Сколько это Ом? Немного опоздал с ответом
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 17:12 |
sergei21 писал(а): кста а залит сильно был ? Залил ребёнок детским соком.Промывать плату пришлось 2 раза. Все окислы пропаял ещё после промывки.Слоты оперативки чистил и пропаивал. Нужно посткарту подпаять, посмотреть коды(компаловской нет, пока). Ещё раз посмотрю обмен данными между мультом и хабом. Короче работа заново начинается :).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 17:23 |
vialator писал(а): Все окислы пропаял там обычно нужно менять или не трогать . viewtopic.php?f=4&t=38718в конце я фото выкладывал глянь .
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 03 дек 2015, 18:40 |
sergei21 писал(а): в конце я фото выкладывал глянь . Не-е, такого нет.Были многочисленные окислы, глазурь от сахара между контактов.На паре дорожек лак отвалился. А в общем, больше досталось слотам памяти(контакты были засахаренные и в окислах - почему и 2 раза промывал в тёплой дистиллировке.) Сок - редкостная зараза для платы. Подпаялся к мульту - без толку.На индикаторах нули, CLK - горит. Сейчас проверяю сигнальные шины мульта.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 06 дек 2015, 23:40 |
Всем, привет. Промерил напряжения на мульте и хабе - все присутствуют. На флешке при включении активность присутствует(ещё раз прошивал). Ещё раз всю плату исследовал под микроскопом, сомнительные места пропаял. Аккумулятор заряжается, от аккумулятора картина та же. Остаются 2 вопроса: либо умер проц, либо слетела прошивка мульта. Проц как можно проверить, чтобы наверняка? Мульт шить нечем, но есть мысль о JP7 (For EC Tools Place on MiniCard door), можно ли через него что-то сделать ? Клиент всю голову выел .Каждый день звонит и спрашивает - когда будет готов ноут. Может, конечно флешка умерла, хотя и читается и пишется без проблем. Так вот хотелось узнать, стоит ли дальше время терять или отдать в таком виде? Уважаемые гуру, дайте дельный совет, пожалуйста.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 06 дек 2015, 23:59 |
sergei21 писал(а): у вас возможностей к ремноту мало . Согласен. Рим тоже не сразу строился.Возможности - это вопрос времени и денег . Так значит на этом можно заканчивать?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития Добавлено: 07 дек 2015, 00:27 |
vialator писал(а): либо умер проц, либо слетела прошивка мульта. это решается заменой мульта и прошивкой проц банально рабочий ставиться фото залитых мест дай глянуть ? на обменник залей .
