Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:53
sergei21 писал(а):
Огласи все напряжения на ногах шим
VLDOIN- 1.51в
VTT - 1.46в
VTTGND - 0в
VTTSNS - 1.45в
VTTREF - 0.75в
VDDQ - 1.51в
FB - 0в
S3 - 3.2в
S5 - 3.3в
TON - 0.74в
PGOOD - 0.2в
VDD - 5.12в
VDDP - 5.12в
CS - 5.05в
PGND - 0в
LGATE - 0.27в
PHASE - 1.51в
UGATE - 1.54в
BOOT - 6.6в
PAD - 0в
GND - 0в
Ну как-то так.
1,2,3 ноги звенят на землю.
Сигнал на 18 ноге:
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 11:26
vialator писал(а):
VTTSNS - 1.45в
это как ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 11:51
vialator писал(а):
TON - 0.74в
Проверьте PR99, не отгнил?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 14:07
sergei21 писал(а):
VTTSNS - 1.45в
это как ?
При включеном питании - 1.46в, при отключенном звенит на землю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
morik59 писал(а):
TON - 0.74в
Нет, живой - 888кОм. На землю - 1.2мОм
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:05
получаться запутались в 3 соснах .
если как вы описали то шим просто обязан выдать 0,75
поставить бу шим и этот в другую плату для проверки .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:35
Вот и я говорю, ерунда какя-то.
Попробую нарыть б\у, посмотрю на платах.Если нет, то только новый опять ставить(благо заказал с запасом).
Но с родным плата не запускалась, у него кз вход-выход.
Попробую - отпишусь.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды: ----------
Поставил б\у с рабочей платы - не эффекта.
Взял новую из другой партии и, о чудо :-): , на VTT - 0.75в.
Ну не знаю, непропай исключаю, 3 новые шимки и одна б\у не завелись.Чудеса.
Полноценного старта так и нет - потребление 0.565А.
Нужно копать дальше. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:37
vialator писал(а):
о чудо
а чудо не произошло :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
vialator писал(а):
залития водой
еще раз проверить залитые элементы
подозрительные к замене .
кста а залит сильно был ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:45
Еще проверьте все контакты у разъемов ОЗУ, качество запайки ШИМ PU5.
Сколько это Ом?
Немного опоздал с ответом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:12
Залил ребёнок детским соком.Промывать плату пришлось 2 раза.
Все окислы пропаял ещё после промывки.Слоты оперативки чистил и пропаивал.
Нужно посткарту подпаять, посмотреть коды(компаловской нет, пока).
Ещё раз посмотрю обмен данными между мультом и хабом.
Короче работа заново начинается :).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:23
vialator писал(а):
Все окислы пропаял
там обычно нужно менять или не трогать .
viewtopic.php?f=4&t=38718
в конце я фото выкладывал глянь .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 18:40
Не-е, такого нет.Были многочисленные окислы, глазурь от сахара между контактов.На паре дорожек лак отвалился.
А в общем, больше досталось слотам памяти(контакты были засахаренные и в окислах - почему и 2 раза промывал в тёплой дистиллировке.)
Сок - редкостная зараза для платы.
Подпаялся к мульту - без толку.На индикаторах нули, CLK - горит.
Сейчас проверяю сигнальные шины мульта.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:40
Всем, привет. Промерил напряжения на мульте и хабе - все присутствуют.
На флешке при включении активность присутствует(ещё раз прошивал).
Ещё раз всю плату исследовал под микроскопом, сомнительные места пропаял.
Аккумулятор заряжается, от аккумулятора картина та же.
Остаются 2 вопроса: либо умер проц, либо слетела прошивка мульта.
Проц как можно проверить, чтобы наверняка?
Мульт шить нечем, но есть мысль о JP7 (For EC Tools Place on MiniCard door), можно ли через него что-то сделать ?
Клиент всю голову выел :ps_ih: .Каждый день звонит и спрашивает - когда будет готов ноут.
Может, конечно флешка умерла, хотя и читается и пишется без проблем.
Так вот хотелось узнать, стоит ли дальше время терять или отдать в таком виде?
Уважаемые гуру, дайте дельный совет, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:56
у вас возможностей к ремноту мало .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:59
Согласен. Рим тоже не сразу строился.Возможности - это вопрос времени и денег :ti_pa: .
Так значит на этом можно заканчивать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 00:27
это решается заменой мульта и прошивкой
проц банально рабочий ставиться
фото залитых мест дай глянуть ? на обменник залей .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 00:55
Завтра буду с клиентом разговаривать.Фотки завтра залью.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:01
Прошу прошения за молчание.
В итоге ноут клиент забрал, но через 2 недели принёс опять.Говорит, носил в 2 сервиса, нигде не смогли помочь.
Ответ был - нужно менять плату.
Короче мультик я прошил, проверил все напруги, проверил обмен данными на всей плате.
Всё упёрлось в процессор(нет запуска видеоядра).
Написал клиенту бумагу о том, какие работы были проведены и отправил его в проверенный сервис менять процессор.
Сказал, чтобы отзвонился о результатах.
Пока не звонил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
RA0APP
28 окт 2015, 05:28
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
4490
13 фев 2017, 19:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WT6 (Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Нет изображения, горит белый экран
в форуме Packard Bell & NEC
Zenturion
26 дек 2014, 13:55
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
