Текущее время: 20 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:18
Здравствуйте. Плата самопроизвольно включается сразу-же после программного выключения (пробовал через Windows и Linux). Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:36
Для начала прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:37
или сброс СМОС с закорачиванием 3 в .на корпус
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:39
BIOS прошил из под DOS'a, штатной утилитой, с сайта производителя. Результата нет, я думаю что-то с мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:44
вы батарейку скидывали?замыкали?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
то что вы прошили из по ос или DOC ничего не значит,смотрите flash целостность,прошейте через программатор
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Это при условии что с БП нет проблемм
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:58
Кнопку включения проверь не замкнута ли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:59
Блок питания, подключали свой - качественный. Батарейку ещё не замыкали. А разве программатор не проверяет целосность BIOS (контрольную сумму) после прошивки?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:56
был у меня гемор недавно,пока не сменил на другую флеш,вроде проверял норма,но потом все таки затыкался на сегменте проверки кода
Братюнь,батарейку замкни
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:10
У десктопных матерей много раз лечилось заменой CMOS батарейки и прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 13:41
в BIOS есть пункт, который отвечает за включение после выключения. Что-то типа After power off - Always On или Always Off
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:13
Благодарю. Такого пункта я не нашёл, но в группе настроек "Power Management Setup" наугад переключил настройку "ACPI Suspend Tupe" с "S1(POS)" на "S3(STR)", и на всякий случай тут-же повыключал "Power On by Ring" и "Resume by Alarm". Плата перестала сама включаться. Благодарю всех, кто откликнулся. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 945gcmx-s2 нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
animated99
23 май 2015, 00:44
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCMX-S2
в форуме Gigabyte
ameit
21
3074
23 янв 2019, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент )
в форуме Gigabyte
serSvirid
18
10867
06 фев 2020, 20:27
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcmx-s2 зависает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
1900nt
33
7900
07 дек 2017, 16:28
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABIT GA-945GCMX-S2 FSB1066 Не стартует
в форуме Gigabyte
братец
17 янв 2018, 21:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
