Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 20:53
Здравствуйте господа.
Ноутбук Asus K55VD-SX205R
Плата K55VD rev 3.0
Упал на пол и не пришёл в сознание, был согнут и вдавлен usb порт, походу при падении что-то было в него вставлено и из-за чего произошло кз. Порт был удалён, но чуда не произошло, кз на плате осталось, и плата ушла в глухую оборону, дежурного питания 3 и 5 вольт нет, но сильно греется одна микросхема, которую без схемы мне опознать не удалось. Прошу помочь понять что это и чем её заменить.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:03
PU8100-RT8239BZQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:07
Читайте тут
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:24
сдается мне, что замена ртшки вам не поможет, а греется она потому, что греет ее хаб, убитый тем, что было воткнуто в юсб при падении - недавно несколько буков было с такой же историей (модель не как у вас, но в остальном все так же)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:45
Начинать надо с дежурки. На время отключить потребители.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:01
Не обязательно хаб виной. Возможно обойдется заменой питальников usb портов. Но для начала проверить сопротивление по отношению к земле на дроселях дежурок.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 06:31
может и обойдется. Мне вот, жаль, в последние разы не везло :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 08:43
отпаять дросель +5VALW посмотреть в какую сторону коротит, если коротит после дроселя меняйте apl-это регулятор +5v usb прозвоните на этом регуляторе 2 и 3 выводы это вход +5WALP.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:54
Еще очень внимательно рассмотреть место удара, чтобы не было кз между слоями.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:42
При всем уважении, как по мне, кз между слоями рассмотреть невозможно. Хоть зарассматривайся. Разве что с рентгеном.
По существу: как уже выше писали, снять дроссель с фазы ртшки, посмотреть, в какую сторону кз. Дать туда с лбп пару вольт на пару ампер, посмотреть, что греется. Снять, проверить на кз. Кондеры, питальник юсб, еще какая мелочевка - повезло. Нет - дать побольше ампер, увидеть, что греется хаб, расстроиться, заменить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:20
Спасибо за помощь, действительно грел её убитый хаб, после замены плата ожила, но радовался я не долго.
Теперь проблема с биосом, ноут стартует открывает биос и всё, время запоминает, а вот другие настройки отказывается принимать, сбрасывая на дефолт, подскажите как быть-то?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:49
Либо чтото сбили при снятии/установке хаба - либо придется чистый МЕ-регион - подсовывать, вот тут схожую темку почитайте: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=9947
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Core™ i3-3110M (SR0T4)
maaaksss
13 июн 2016, 15:34
maaaksss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор Intel Core i3-3110M BGA1023. Украина
в форуме Куплю | Buy
sergey2308
06 фев 2017, 11:08
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
wasiliew
06 янв 2017, 01:07
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
vzrivpaket
6391
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
