Текущее время: 10 июн 2024, 22:26
Игорь1988
Заголовок сообщения: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате Добавлено: 08 дек 2015, 20:53 |
Сообщения: 2 Откуда: Зарайск
Здравствуйте господа. Ноутбук Asus K55VD-SX205R Плата K55VD rev 3.0 Упал на пол и не пришёл в сознание, был согнут и вдавлен usb порт, походу при падении что-то было в него вставлено и из-за чего произошло кз. Порт был удалён, но чуда не произошло, кз на плате осталось, и плата ушла в глухую оборону, дежурного питания 3 и 5 вольт нет, но сильно греется одна микросхема, которую без схемы мне опознать не удалось. Прошу помочь понять что это и чем её заменить. Заранее спасибо.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате Добавлено: 09 дек 2015, 23:42 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
vldmrdnpr писал(а): внимательно рассмотреть место удара, чтобы не было кз между слоями. При всем уважении, как по мне, кз между слоями рассмотреть невозможно. Хоть зарассматривайся. Разве что с рентгеном. По существу: как уже выше писали, снять дроссель с фазы ртшки, посмотреть, в какую сторону кз. Дать туда с лбп пару вольт на пару ампер, посмотреть, что греется. Снять, проверить на кз. Кондеры, питальник юсб, еще какая мелочевка - повезло. Нет - дать побольше ампер, увидеть, что греется хаб, расстроиться, заменить.
Игорь1988
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате Добавлено: 14 дек 2015, 14:20 |
Спасибо за помощь, действительно грел её убитый хаб, после замены плата ожила, но радовался я не долго. Теперь проблема с биосом, ноут стартует открывает биос и всё, время запоминает, а вот другие настройки отказывается принимать, сбрасывая на дефолт, подскажите как быть-то?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD-SX205R (Intel Core i3 3110M) КЗ на плате Добавлено: 14 дек 2015, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Игорь1988 писал(а): Теперь проблема с биосом, ноут стартует открывает биос и всё, время запоминает, а вот другие настройки отказывается принимать, сбрасывая на дефолт, подскажите как быть-то?
Либо чтото сбили при снятии/установке хаба - либо придется чистый МЕ-регион - подсовывать, вот тут схожую темку почитайте: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=9947
