Текущее время: 26 июн 2024, 19:20
antares_87
Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации Добавлено: 04 дек 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Был залит год назад.Принес знакомый попросил посмотреть.Схема подходит от Petronas-14(DC) По плате были сильные окислы,почистил все,заменил отгнившую мелочевку и сгнившую U10 NC7SZ08.Ноутбук включается, через секунд 5-7 начинает вращаться куллер,на плате ни чего не греется.С кнопки выключается.Питание мульта поднимается, LID3_SWITCH# =3.3В KBC3_RSMRST#=3.3В. Нету PLT3_RESET#=0, я так понимаю это ресет на мост. Биос ещё не шил,там наклейка 03FI. Может ли быть виноватым сервер? Нашёл биос 02FI,подойдет ли он,если нет то подскажите где можно найти дамп 03FI.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2015, 22:52 |
bobrik.rnd писал(а): сколько плата потребляет тока? При подключении к Бп 10мА,после нажатия на кнопку 30мА,через 5-10сек запускается кратковременно куллер и потребление возрастает до 120мА,затем ещё через 5 сек куллер начинает вращаться на полных оборотах и потребление возрастает до 200мА. Залит был под видиочипом с другой стороны. Питание P3.3V=3.3В,P3.3V_D=0 не поднимается,CHP3_PEG_PWREN#=3.3В. Мост? Есть ли разъем на этой платформе для пост карты?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2015, 14:10 |
bobrik.rnd писал(а): а можно фото залитого участка
