Текущее время: 22 ноя 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 00:18
Был залит год назад.Принес знакомый попросил посмотреть.Схема подходит от Petronas-14(DC) По плате были сильные окислы,почистил все,заменил отгнившую мелочевку и сгнившую U10 NC7SZ08.Ноутбук включается, через секунд 5-7 начинает вращаться куллер,на плате ни чего не греется.С кнопки выключается.Питание мульта поднимается, LID3_SWITCH# =3.3В KBC3_RSMRST#=3.3В. Нету PLT3_RESET#=0, я так понимаю это ресет на мост. Биос ещё не шил,там наклейка 03FI. Может ли быть виноватым сервер? Нашёл биос 02FI,подойдет ли он,если нет то подскажите где можно найти дамп 03FI.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 04:10
сколько плата потребляет тока?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 01:22
Завтра попробую посмотреть потребление и генерацию на кварцах.Биос сегодня прошил,проц и память подкидывал,результата нету,ноутбук также стартует, потом через 5-7 сек начинает вращаться куллер на высоких оборотах.Отпаял перемычку short 3 около U17,PLT3_RESET_ORG# не поднимается. Подскажите, какие условия для поднятия PLT3_RESET_ORG#.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:32
смотри место залития внимательно, что то догнило или под мостом кака
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 22:52
При подключении к Бп 10мА,после нажатия на кнопку 30мА,через 5-10сек запускается кратковременно куллер и потребление возрастает до 120мА,затем ещё через 5 сек куллер начинает вращаться на полных оборотах и потребление возрастает до 200мА. Залит был под видиочипом с другой стороны. Питание P3.3V=3.3В,P3.3V_D=0 не поднимается,CHP3_PEG_PWREN#=3.3В. Мост? Есть ли разъем на этой платформе для пост карты?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:24
в 90% случаев мост, пост карта 00 покажет, а можно фото залитого участка
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:20
поднимай хаб, смотри под ним. и дальше искать гнилые элементы.
глянь на q65 p3.3v,Q39 p1.5v, q63 P5.0V
пост карта ничего не даст, у тебя не все напруги поднимаются.
на фото самый левый(внутри выделенного круга) сопрот рядом с 5 ногой хренью какой то не очень живой на вид.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:03
P3.3v=3.3;P1.5V=1.5;P5.0v=5.0v;P1.05V=1.05v. P3.3V_D=0 поднимется как я понимаю после,CHP3_PEG_PWREN#=0В. А перед этим должен подняться PLT3_RESET_ORG#=3,3 ?, но он не поднимается. Буду искать мост на замену,если есть ещё идеи буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 01:31
не искать на замену, а поднять почистить под ним.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 02:06
Поднял мост , накатал заного шары,поставил,ноутбук завелся,теперь в винде пишет Выходное аудиоустройство не установлено.Теперь со звуком разбираться буду.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:13
Когда может проявляться данная проблема? При неисправном кодеке alc269 или севере?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 23:29
Вместо ALC269 подкинул ALC271x,звук в динамиках появился.Завтра поеду куплю 269.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:55
Заменил на ALC 269 все работет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации
в форуме Samsung
kot167
22
2718
19 авг 2018, 18:58
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A-S05UA (PETRONAS-15(DC)) Нет инициализации
в форуме Samsung
Tomas18
22 окт 2018, 14:32
Tomas18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3493
01 фев 2015, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4498
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
в форуме Samsung
KcapDac
2844
21 апр 2015, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
