Текущее время: 27 июн 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: X53S (K53SD REV 5.1) Нет видео до Fn + F8
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:55
Так как предыдущюю тему закрыли, то создаю новую. При включении нет подсветки и изо на матрице, если не нажать Fn+F8. Сигнал сразу уходит на VGA разъём. На мониторе всё ОК. Когда подгружаются драйвера, то появляется изображение на матрице. Прошивка ни причём. Напряжение на видео проца 0,4 вольта - это нормально ?
 Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SD REV 5.1) Нет видео до Fn + F8
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:01
Нет Вольтаж 1.1v примерно, у вас либо шим управлением видео чипом работает не каректно либо видео чип садит Вольтаж до 0.4v, был такой без изо решилось заменой чипа.
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 05:09
Нет, имеется ввиду питание видео процессора 0,4 в. Шим заменён, процессор не причём.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 08:39
я бы проверил EDID на матрицу (питание епром, DATA, CLOCK)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:12
Подставлял несколько матриц - всё одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:43
Нормально.
А надо бы EDID посмотреть...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:28
Нет. EDID тут точно не причём. Очередная проблема нарисовалась ... Ну. раз в месяц. точно имею !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) Нет звука
sip
18 июн 2015, 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
Djonnnik
14
2207
30 июн 2020, 19:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53s ( K53SD) Не включается.
Valentin3716
13
2604
07 ноя 2018, 22:45
Valentin3716 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (K53sd) Апгрейд видео
Lordofhell
01 дек 2019, 22:41
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev и гости: 45
