Так как предыдущюю тему закрыли, то создаю новую. При включении нет подсветки и изо на матрице, если не нажать Fn+F8. Сигнал сразу уходит на VGA разъём. На мониторе всё ОК. Когда подгружаются драйвера, то появляется изображение на матрице. Прошивка ни причём. Напряжение на видео проца 0,4 вольта - это нормально ?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SD REV 5.1) Нет видео до Fn + F8
Добавлено: 09 дек 2015, 19:01
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 02:50 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Нет Вольтаж 1.1v примерно, у вас либо шим управлением видео чипом работает не каректно либо видео чип садит Вольтаж до 0.4v, был такой без изо решилось заменой чипа.
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
Lotse
Сейчас этот форум просматривают: ФродоН и гости: 45
