Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:44
Здравствуйте, ноутбук включается и работает, но не вращается вентилятор. Мульт IT8511TE, нет сигнала FAN_PWM, не могу понять, как он формируется. Поменял на всякий случай термодатчик, как вариант конечно, может и мульту хана.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:02
Если обратная связь и управление идет напрямую на мульт а не через м/с управления частотой вращения кулера - то тогда как бы да - мульт и виновник но опять таки в том случае если исправен заведомо кулер и все напруги присутствуют - подтяжки через резисторы +3В и питалово +5В. Но не забываем что на тот же мульт приходит с датчика температуры - температура процессора - и в зависимости от ее изменения и сигнала обратной связи (fano_tach) - скорости вращения вентилятора - происходит управление по сигналу fan_pwm - напряжения и соответственно скорости вращения кулера.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 09 дек 2015, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:10
sergey_248_38 писал(а):
Если обратная связь и управление идет напрямую на мульт - то тогда как бы да - мульт и виновник но опять таки в том случае если исправен заведомо кулер и все напруги присутствуют - подтяжки через резисторы +3В и питалово +5В.
Да, остальные напруги в норме, подавал отдельно питание на 3 контакт вентилятора, все работает, выходит мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:26
а в начальный момент кулер хоть раз дергается в момент включения или ваще глухо?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:52
Нет, вообще тишина...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:16
а что у Вас на 3-й, 33-й и 62-й ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:13
3.3в, 0в, 3.3в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:29
Проверять на 33-й ноге мульта сопротивление по отношению к земли не вижу смысла)) - думаю надо пробовать менять мульт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 00:03
Сопротивление было проверенно сразу, кз нет, махну мульт, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:42
Замена IT8511TE, решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
3829
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
2255
23 окт 2017, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
2423
24 фев 2022, 11:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
