Текущее время: 11 июн 2024, 03:34
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер Добавлено: 09 дек 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Украина
sergey_248_38 писал(а): Если обратная связь и управление идет напрямую на мульт - то тогда как бы да - мульт и виновник но опять таки в том случае если исправен заведомо кулер и все напруги присутствуют - подтяжки через резисторы +3В и питалово +5В.
Да, остальные напруги в норме, подавал отдельно питание на 3 контакт вентилятора, все работает, выходит мульт под замену.
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер Добавлено: 09 дек 2015, 21:52 |
sergey_248_38 писал(а): а в начальный момент кулер хоть раз дергается в момент включения или ваще глухо? Нет, вообще тишина...
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Satellite l40-14n (Teresa 20) Не вращается кулер Добавлено: 09 дек 2015, 23:13 |
sergey_248_38 писал(а): а что у Вас на 3-й, 33-й и 62-й ногах мульта? 3.3в, 0в, 3.3в
