Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:55
Вскрыл ноутбук, нашли элемент на плате который греется на нём написано: "JC FB 529". Ни яндекс, ни гугл ничё по этому элементу не выдаёт. Просьбы скинуть схему, либо помочь найти такой элемент, и узнать вообще что за элемент.
 Заголовок сообщения: Re: r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:22
а кз вокруг него не где нету?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:53
фото в студию места,где стоит этот єлемент.
Чаще всего гугл выдает RT8239, но это пальцем в небо, пока не видишь элемента.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:57
Про схему забудь. JC - RT8239BZQW WQFN-20L 3x3...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:16
вот boardview
viewtopic.php?f=177&t=36682
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:55
Вокруг КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:25
max83461 писал(а):
Вокруг КЗ нет.
Действительно, ни на одном фото КЗ нет.... тогда зачем засорять форум этими фотографиями?
Мерять надо сопротивление на выходах LDO ШИМ и не обязательно там будет КЗ, т.е. 0 Ом...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:09
siberian писал(а):
max83461 писал(а):
Вокруг КЗ нет.
Проблема не в определении наличия КЗ а в определении самой микросхемы! На ней написано "JC FB 529" нигде ничего подобного в интернете нет. ни datasheet ничего вообще.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:22
https://www.google.com/search?client=op ... richtek+jc
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Ставлю на мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:25
Я за тебя уже определил, что это
siberian писал(а):
JC - RT8239BZQW
В чем проблема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации.
max83461
10 дек 2015, 13:05
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации
Малахов Максим
18
7091
18 май 2016, 09:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71c12v (MBX-252) нет никакой индикации! не включается.
в форуме Sony
Джони
09 мар 2018, 16:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
savinnetsec
05 июл 2023, 10:36
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016DX551CA (X551CA rev. 2.2) Не включается второй раз.
pyzha
12
1955
16 мар 2021, 21:04
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 91
