Текущее время: 23 июн 2024, 06:04
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 11:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
фото в студию места,где стоит этот єлемент. Чаще всего гугл выдает RT8239, но это пальцем в небо, пока не видишь элемента.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 11:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
max83461 писал(а): Просьбы скинуть схему, либо помочь найти такой элемент, и узнать вообще что за элемент. Про схему забудь. JC - RT8239BZQW WQFN-20L 3x3...
max83461
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 13:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26901_1491984094.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Re: r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации.Psy писал(а): а кз вокруг него не где нету? Вокруг КЗ нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 14:25 |
max83461 писал(а): Вокруг КЗ нет. Действительно, ни на одном фото КЗ нет.... тогда зачем засорять форум этими фотографиями? Мерять надо сопротивление на выходах LDO ШИМ и не обязательно там будет КЗ, т.е. 0 Ом...
max83461
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 16:09 |
siberian писал(а): max83461 писал(а): Вокруг КЗ нет. Действительно, ни на одном фото КЗ нет.... тогда зачем засорять форум этими фотографиями? Мерять надо сопротивление на выходах LDO ШИМ и не обязательно там будет КЗ, т.е. 0 Ом... Проблема не в определении наличия КЗ а в определении самой микросхемы! На ней написано "JC FB 529" нигде ничего подобного в интернете нет. ни datasheet ничего вообще.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 16:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
max83461 писал(а): нигде ничего подобного в интернете нет https://www.google.com/search?client=op ... richtek+jc ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- siberian писал(а): Мерять надо сопротивление на выходах LDO ШИМ и не обязательно там будет КЗ, т.е. 0 Ом... Ставлю на мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS r512ca-sx123h (x551ca rev 2.2) Не включается, нет никакой индикации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 16:25 |
max83461 писал(а): Проблема не в определении наличия КЗ а в определении самой микросхемы! На ней написано "JC FB 529" Я за тебя уже определил, что это siberian писал(а): JC - RT8239BZQW В чем проблема?
