Текущее время: 23 сен 2024, 13:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
donald82
Заголовок сообщения: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 15:06 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Всем доброго! Пролублируюсвою тему на дружественном форуме. Был залит как обычно в районе pu18(LM353),сначало все восстановил заработало,потом аппарат снова героически умер :) Вообщем что сейчас имею-питаю от лбп,потребление пляшет 0.02-0.03а.Замеры на pu18 1-1.7в. 5-cкачет до 6в.,падает,по кругу 2-3.23в. 6-3.23в. 3-3.93 7-скачет до 5в.,падает,по кругу 4-o 8-18.12в. Напряжение на кнопке тоже танцует с 3.3в до 17в.,по кругу,на дежурке на дросселях все тоже самое.Номиналы на pu18 все перемерил,перепаял,pu18 меняна,шим дежурки и мультиконтроллер тоже заменены.,входные ключи проверены,чарджер заменен.Помогите,а то потерялся совсем. Спасибо!
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 15:14 |
donald82 писал(а): 2-3.23в donald82 писал(а): 3-3.93 donald82 писал(а): 1-1.7в На 1 ноге должно быть 4.3В. Если PR296 не отгнил по VIN, может садить PQ61.
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 15:53 |
Такс,поменял pq61,на дежурке 5в. и 3.3в.и на кнопке 3.3в.стали стабильные напруги.Но на lm 1-8в 5-5.42 7-5в.,все стабильны,все остальные как и писал,но почему на на 1 ноге стало 8в.?,не пойму вроде все перепроверил.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- morik59 писал(а): На PR296 19В есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- PD1 не пробит? pd1 прверен заменой,на pr296 19 есть
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 16:09 |
donald82 писал(а): почему на на 1 ноге стало 8в donald82 писал(а): pd1 прверен заменой Может заменили на 8 вольтовый стабилитрон? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Так ноут работает?
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 16:13 |
Извиняюсь,поменял еще раз pd1,на первой ноге появились 3в.,но пляски на напругах,продолжаются вообщем имею сейчас 1-3в. 5-скачет 2-3в. 6-3в 3-4в. 7-скачет 8-19в.
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 16:34 |
morik59 писал(а): На PR387 какие напряжения? скачет 8-14в. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- PR387 PR395 снимал проверял,норма
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 16:41 |
donald82 писал(а): скачет 8-14в. С двух сторон? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- По В+ какое сопротивление?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 16:50 |
donald82 писал(а): 7-скачет 8-19в. А на 7 ноге PU16 какое напряжение? ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- PJ19 разорвите.
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 17:03 |
5в.-проваливается тоже ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- pj19 разорвал,на lm напруги стабилизировались,на 5 ноге стало 8.59в.,как я понимаю норма?,на 7 стало 2.5 ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- от акб включается посты проходит
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 18:14 |
donald82 писал(а): 7-скачет 8-19в. PQ63 не пробит по затвору? 7 нога подтянута к 5В, откуда 8-19?
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 18:49 |
morik59,спасибо человечское,за помощь!Но никак его победить не могу...с акб включается,все норм,с бп сейчас на 5 ноге lm353-6в.с копейками немного гуляет,на 7 ноге-5.11в.,при нажатии на кнопку проседают и встают обратно,pq63 заменил,обвязку по номиналу перепроверил,мозк кипит... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- вот,ща начал заряд показывать на led2
donald82
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 19:09 |
Да это они!!!!!Спасибо,дай бог тебе удачи в работе!Но я их проверял до этого,хорошо доноров много ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- morik59,а подскажи,пожалуйста,вот еще в чем трабла была до этого.Выключенном состоянии вставляешь бп зарядка идет,включаешь бук вынимаешь бп-вставляешь,зарядки нет ,надо снова выключить бук,а потом вставить бп,чтобы зарядка пошла
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 19:30 |
donald82 писал(а): в чем трабла была до этого А сейчас?
