Текущее время: 22 июн 2024, 00:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: acer 5742g (la-5893p) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:06
Всем доброго!
Пролублируюсвою тему на дружественном форуме.
Был залит как обычно в районе pu18(LM353),сначало все восстановил заработало,потом аппарат снова героически умер :) Вообщем что сейчас имею-питаю от лбп,потребление пляшет 0.02-0.03а.Замеры на pu18
1-1.7в. 5-cкачет до 6в.,падает,по кругу
2-3.23в. 6-3.23в.
3-3.93 7-скачет до 5в.,падает,по кругу
4-o 8-18.12в.
Напряжение на кнопке тоже танцует с 3.3в до 17в.,по кругу,на дежурке на дросселях все тоже самое.Номиналы на pu18 все перемерил,перепаял,pu18 меняна,шим дежурки и мультиконтроллер тоже заменены.,входные ключи проверены,чарджер заменен.Помогите,а то потерялся совсем.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:14
donald82 писал(а):
2-3.23в
donald82 писал(а):
3-3.93
donald82 писал(а):
1-1.7в
На 1 ноге должно быть 4.3В. Если PR296 не отгнил по VIN, может садить PQ61.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:26
Резики заменил все по номиналу,ща проверю этот транзистор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:31
На PR296 19В есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
PD1 не пробит?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:53
Такс,поменял pq61,на дежурке 5в. и 3.3в.и на кнопке 3.3в.стали стабильные напруги.Но на lm
1-8в :sh_ok:
5-5.42
7-5в.,все стабильны,все остальные как и писал,но почему на на 1 ноге стало 8в.?,не пойму вроде все перепроверил..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
morik59 писал(а):
На PR296 19В есть?
PD1 не пробит?
pd1 прверен заменой,на pr296 19 есть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:09
donald82 писал(а):
pd1 прверен заменой
Может заменили на 8 вольтовый стабилитрон?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Так ноут работает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:13
Извиняюсь,поменял еще раз pd1,на первой ноге появились 3в.,но пляски на напругах,продолжаются :-(
вообщем имею сейчас
1-3в. 5-скачет
2-3в. 6-3в
3-4в. 7-скачет 8-19в.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:20
На PR387 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:34
скачет 8-14в.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
PR387 PR395 снимал проверял,норма
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:41
donald82 писал(а):
скачет 8-14в.
С двух сторон?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
По В+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:44
Да с двух сторон,постоит немного и не прыгает,на одном конце pr387-10в,на другом-5в.,нажимаешь на кнопку начинает колбасить по новой,pq67?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:50
donald82 писал(а):
7-скачет 8-19в.
А на 7 ноге PU16 какое напряжение?
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
PJ19 разорвите.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:00
не настаиваю - сопротивления точно правильно поменяли\подобрали? а то я однажды целый день мучился с буком - не стартовал и все напряжения несовпадали, а оказалось резистор не тот впаял :-)
если что - вот подсказку на днях на эту плату нарисовал
viewtopic.php?f=59&t=39481
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:03
5в.-проваливается тоже
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
pj19 разорвал,на lm напруги стабилизировались,на 5 ноге стало 8.59в.,как я понимаю норма?,на 7 стало 2.5
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
от акб включается посты проходит :-(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:14
donald82 писал(а):
7-скачет 8-19в.
PQ63 не пробит по затвору? 7 нога подтянута к 5В, откуда 8-19?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:49
morik59,спасибо человечское,за помощь!Но никак его победить не могу...с акб включается,все норм,с бп сейчас на 5 ноге lm353-6в.с копейками немного гуляет,на 7 ноге-5.11в.,при нажатии на кнопку проседают и встают обратно,pq63 заменил,обвязку по номиналу перепроверил,мозк кипит...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
вот,ща начал заряд показывать на led2
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:59
PQ52, PQ51 живые?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:09
Да это они!!!!!Спасибо,дай бог тебе удачи в работе!Но я их проверял до этого,хорошо доноров много
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
morik59,а подскажи,пожалуйста,вот еще в чем трабла была до этого.Выключенном состоянии вставляешь бп зарядка идет,включаешь бук вынимаешь бп-вставляешь,зарядки нет :-( ,надо снова выключить бук,а потом вставить бп,чтобы зарядка пошла
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:30
А сейчас?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:08
Ну успел проверить с работы убежал,завтра напишу
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:36
Вообщем сейчас,если включить с подключенным бп,то заряд идет все работает,если во время работы выдернуть шнур и вставить обратно,начинают мигать led3 и led2(заряндка),в такат с ними мигает индикатор на кнопке включения.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:34
Вообщем еще раз перепроверил,всю цепь,заменил pq63,pq58,56,резисторов затворе pq53,все стало работать как должно,ну и акб была дохлая.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
kirseb
44
9041
07 май 2015, 23:31
laz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3163
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2455
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (la-5893p) после залития не включается
mishka88duck
1152
23 апр 2019, 00:09
user904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, sarsemkret@ и гости: 27
