Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:30
Поступил в ремонт сей аппарат с диагнозом не работает клавиатура, но при этом регулирует яркость.
Подкинул новую проблема осталась(при этои не работает и UBS клавиатура), поменял мультиконтроллер, проблема не ушла.
Схемы нет.
Может кто сталкивался с такой бедой? Как решить куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:01
ну посмотри в биосе настройки keyboard desable наверно, но это первое что проверить а так вообще не одна кнопка не работает? мультиконтролер отвечает за клавиатуру которая подключается к разъему на кнопку а usb идет от хаба, а другие usb устройства работают?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:05
в винде не работает?другую ставили систему?
если на другой системе работает - то вот
http://support.kaspersky.ru/general/pro ... 663#block3
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:54
В системном реестре нет таких ключей, как описано в статье. систему другую не ставил, завтра попробую.
В Биосе нет такого параметра.
Но после замены мульта удалось хоть в него зайти.
Другие устройства USB работают исправно...Полагаю что сейчас дело в системе... Завтра буду разбираться, по результату отпишу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:05
Если ДРУГИЕ usb устройства работают исправно - может проще загрузиться с загрузочной флешки и проверить? ну если проще переустановить ОСь - то как вариант приветствуется).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:25
значит клавиатура в биосе работает? )))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:51
После замены мульта, заработала. В Live сейчас тоже работает. Похоже что-то в системе... Будем устранять по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:46
Добился того что клавиатура срабатывает зажатием, уговорил клиента переустановить ОС.
Всем Спасибо за помощь, темку закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 16:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 19:15
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-n055sr (la-b152p rev 1.0) нужен дамп биоса
segaK_yar
08 апр 2016, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N055sr (daou83mb6eo rev:E) не вкл, залит.
Turbo
12 сен 2016, 20:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-n055sr (La-b152p rev 1.0) Не везде есть B+
Alex_7sk
02 авг 2018, 15:47
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, erikalov, klient, Rimas и гости: 75
