sip писал(а):
в винде не работает?другую ставили систему?
если на другой системе работает - то вот
http://support.kaspersky.ru/general/pro ... 663#block3В системном реестре нет таких ключей, как описано в статье. систему другую не ставил, завтра попробую.
dmaster писал(а):
andrew-worm писал(а):
Как решить куда копать?
ну посмотри в биосе настройки keyboard desable наверно, но это первое что проверить а так вообще не одна кнопка не работает? мультиконтролер отвечает за клавиатуру которая подключается к разъему на кнопку а usb идет от хаба, а другие usb устройства работают?
В Биосе нет такого параметра.
Но после замены мульта удалось хоть в него зайти.
Другие устройства USB работают исправно...Полагаю что сейчас дело в системе... Завтра буду разбираться, по результату отпишу.
