Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 11 дек 2015, 13:53 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Добрый день.
Lenovo B560
платформа 10203-1 LA46 MB 48.4jw06.011
Проблема нет старта. Напряжения 20V, 3.3 V и 5V дежурки присутствуют, 3,6В на кнопке вкл.. Питание KBC есть, биос кбц 3.3в.
Прошивался биос кбц, результат - циклически мигающий индикатор питания, после нескольких включений - вернулся в исходное состояние (нет включения и индикации, вентилятор не крутится). На биосе кбц 2,5 ноги появляются импульсы в течении пару секунд и прекращается. На основном биосе питания нет, другие напряжения не подымаются.
На чарджере BQ24745 АСОК есть, подозрительное напряжение BT+ 1,2В на дроселе L1.
Шим дежурки BQ9528. КЗ не обнаружено.
Подскажите на дроселе L10 сопративление 30 Ом, это норма?
Без микросхемы основного биоса, бук должен заводится, подовать питание на мост, память,проц?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 11 дек 2015, 15:17 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Да должен Sagittar1us писал(а): Без микросхемы основного биоса, бук должен заводится, подовать питание на мост, память,проц
_________________ Помогли - поблагодари.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 13 дек 2015, 10:03 |
Sagittar1us писал(а): Не могу найти на плате где посмотреть 5V_S5, 3D3V_S5. Sagittar1us писал(а): Дежурные напряжения 3.3в и 5в, я нашел, по схеме они обзываются 3D3V_PWR, 5V_PWR. Это одни и те же напряжения, только после перемычек, схема дежурки (стр. 39) вверху.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 13 дек 2015, 13:10 |
Sagittar1us писал(а): Дежурные напряжения 3.3в и 5в, я нашел, по схеме они обзываются 3D3V_PWR, 5V_PWR. Это одни и те же напряжения, только после перемычек, схема дежурки (стр. 39) вверху.[/quote] Спс, понял не туда смотрел. А по MIO npce781e. pin4 VDD. На него приходит 3D3V_S0, т.е 3В должно быть? На сколько я понял это пин запуска. Доку на npce781e не изыскал еще.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 13 дек 2015, 13:17 |
Sagittar1us писал(а): На него приходит 3D3V_S0, т.е 3В должно быть? На сколько я понял это пин запуска Это одно из питаний мульта, вы же сами выложили выше таблицу поднятия напряжений, по ней и проверяйте.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 13 дек 2015, 13:29 |
morik59 писал(а): Sagittar1us писал(а): На него приходит 3D3V_S0, т.е 3В должно быть? На сколько я понял это пин запуска Это одно из питаний мульта, вы же сами выложили выше таблицу поднятия напряжений, по ней и проверяйте. На этой ноге у меня 0v (VDD). Подумываю подать 3В от ЛБП.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 15 дек 2015, 00:54 |
planetoxod писал(а): Без акб включается? нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Т.е я вернулся в исходное состояние, нет старта.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 15 дек 2015, 13:44 |
planetoxod писал(а): Микруху биоса новую ставил? 25х10 была новая.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта Добавлено: 18 дек 2015, 21:44 |
Подкидывал другой mio (новый), чего-то не пошло. Отсутствовал обмен с флешкой. Вернул старый mio, и ноут начал стартовать. Возеникла проблема с выключением, делаю завершение работы - наснит экран, выключается HDD, но кулер продолжает крутиться (похоже работает проц, выдувается теплый воздух), светится индикация на кнопке и индикация питания слева внизу корпуса.
Пробывал обнулять биос, перетыкал батарейку, Родных дампов биоса не осталось.
Кто сталкивался, дело в прошивке? Может есть файлик биоса для записи из под виндовс, на оф.сайте не нашел. ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- Заметил еще глюк. попытался замерять напряжение на BD9528 pin 5 (powergood), при подключении + щупа мультиметра к pin 5 плата уходит на перезагрузку.
