Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:53
Добрый день.
Lenovo B560
платформа
10203-1
LA46 MB
48.4jw06.011
Проблема нет старта.
Напряжения 20V, 3.3 V и 5V дежурки присутствуют, 3,6В на кнопке вкл.. Питание KBC есть, биос кбц 3.3в.
Прошивался биос кбц, результат - циклически мигающий индикатор питания, после нескольких включений - вернулся в исходное состояние (нет включения и индикации, вентилятор не крутится). На биосе кбц 2,5 ноги появляются импульсы в течении пару секунд и прекращается. На основном биосе питания нет, другие напряжения не подымаются.
На чарджере BQ24745 АСОК есть, подозрительное напряжение BT+ 1,2В на дроселе L1.
Шим дежурки BQ9528. КЗ не обнаружено.
Подскажите на дроселе L10 сопративление 30 Ом, это норма?
Без микросхемы основного биоса, бук должен заводится, подовать питание на мост, память,проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA46 MB) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:06
да вроде у них типовуха с биосом , точно биос нормальный?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:51
Подкидывал дамп, два штуки, взятый с этого форума и с notebook1.ru.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:17
Да должен
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:03
А какое напряжение должен формировать чарджер для зарядки АКБ при отсутствии акб? Сдается мне, что 1,2В маловато.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:06
Больше и не надо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:28
Начал смотреть power sequence. Дошел до сигналов 5v_s5 (3d3v_s5). Не могу найти на плате участок схемы, который формирует эти сигналы. Маркировка на плате и схеме не соответствует. В какой части платы поглядеть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
На bd9528 дежурные 3 и 5 В есть, EN1/EN2 -3,2B. Powergood1(2) - oV.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:36
Обычно в районе дежурки, все ключи SO8, на 5-8 ногах 3.3В или 5В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 01:24
Дежурные напряжения 3.3в и 5в, я нашел, по схеме они обзываются 3D3V_PWR, 5V_PWR.
есть 3.3(5В):
3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5
S5_ENABLE (KBC
RSMRST#_KBC
Не могу найти на плате где посмотреть 5V_S5, 3D3V_S5.
npce781e 4 pin Vcc -3.2v, VDD - 0V.. Что должно быть на VDD?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 10:03
Это одни и те же напряжения, только после перемычек, схема дежурки (стр. 39) вверху.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:10
Это одни и те же напряжения, только после перемычек, схема дежурки (стр. 39) вверху.[/quote]
Спс, понял не туда смотрел.
А по MIO npce781e. pin4 VDD. На него приходит 3D3V_S0, т.е 3В должно быть? На сколько я понял это пин запуска.
Доку на npce781e не изыскал еще.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:17
Это одно из питаний мульта, вы же сами выложили выше таблицу поднятия напряжений, по ней и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:29
На этой ноге у меня 0v (VDD). Подумываю подать 3В от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 20:33
В который раз прошил биос mio.
Поведение платы:
Мигает индикатор питания. Кратковременно подымаются (в момент мигания) напряжение Powergood1\Powergood2 на шим дежурки bd9528 (1.4V).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:24
Дежурки кратковременно поднимаются?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:26
Дежурки присутствуют, стабильные 3,3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:18
Прошил еще разок mio. Flash поставил 25x10. Ноутбук завелся, загрузилась ОС, пару раз перезагружался. Выключил бук, а на утро нет включения.
При подключенном акб, светится индикатор, что заряд 100%. Старта нет. Без АКБ - никакой индикации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:50
Без акб включается?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:54
planetoxod писал(а):
Без акб включается?
нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Т.е я вернулся в исходное состояние, нет старта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:08
Микруху биоса новую ставил?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:44
25х10 была новая.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:34
RTC_AUX_S5 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:44
Подкидывал другой mio (новый), чего-то не пошло. Отсутствовал обмен с флешкой. Вернул старый mio, и ноут начал стартовать. Возеникла проблема с выключением, делаю завершение работы - наснит экран, выключается HDD, но кулер продолжает крутиться (похоже работает проц, выдувается теплый воздух), светится индикация на кнопке и индикация питания слева внизу корпуса.
Пробывал обнулять биос, перетыкал батарейку, Родных дампов биоса не осталось.
Кто сталкивался, дело в прошивке? Может есть файлик биоса для записи из под виндовс, на оф.сайте не нашел.
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
Заметил еще глюк. попытался замерять напряжение на BD9528 pin 5 (powergood), при подключении + щупа мультиметра к pin 5 плата уходит на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:05
Проблему с выключением бука решил подбором биоса. Осталось только переписать серийный номер, но еще не знаю чем это сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460 (LA46) whitelist WiFi
mr-prof
16 окт 2017, 12:42
mr-prof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта
laptop54
15
3864
26 дек 2015, 15:05
Champ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B560 (48.4JW06.011) Не работает экран
metar
12
4428
19 фев 2015, 22:22
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 70
