Текущее время: 10 июн 2024, 23:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2015, 19:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Computest37 писал(а): Судя по даташиту,решил проверить входное напряжение на 21 ноге и там около 3, а насколько я понял должно быть 19. Ну да так и должно быть (+19В) - нужно Вам вернуться к чарджеру и проверить напряжение на В+ после входных ключей:
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 13:22 |
Computest37 писал(а): На PQ29,что на Drain что на Source 19В. А на PQ30 19В на Source,а на Drain 3В. Ну дык получается что входные мосфеты оба закрыты, потому как управление на затворах - общее, а на PQ29 - на истоке 19В через паразитный диод поступает. Поэтому надо смотреть в сторону PQ32, PQ34, PQ37, PQ39, PQ41.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2015, 17:57 |
Computest37 писал(а): Сопротивление 430 Ом. это я бы сказал даже очень маловато - там чуть ли не МОмы - должны быть. Есть такая плата вечером померяю.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 10 дек 2015, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
