Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:05
Здравствуйте!
Схема есть.Не стартует. Насколько я понял не стартует из за отсутствующх сигналов +3VALW и +5VALW, которые генерирует MAX8744. Судя по даташиту,решил проверить входное напряжение на 21 ноге и там около 3, а насколько я понял должно быть 19. Могу сильно ошибаться,но может быть подскажите что нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:23
Смотрите в сторону чарджера (PU10).Проверьте PQ29,PQ30,PR151.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:56
Ну да так и должно быть (+19В) - нужно Вам вернуться к чарджеру и проверить напряжение на В+ после входных ключей:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:33
На PQ29,что на Drain что на Source 19В. А на PQ30 19В на Source,а на Drain 3В.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:22
Ну дык получается что входные мосфеты оба закрыты, потому как управление на затворах - общее, а на PQ29 - на истоке 19В через паразитный диод поступает. Поэтому надо смотреть в сторону PQ32, PQ34, PQ37, PQ39, PQ41.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:49
Да,уже ищу.Если откинуть дроссель Pl2,то B+ становится +19В. Вычитал про сигнал ACON.Тип если он не формируется,то открывается PQ39 и соответственно открываются PQ 29 и PQ30.ACON в PU2A не формируется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:46
Извиняюсь за эти тупые вопросы но PQ32, PQ34, PQ37, PQ39, PQ41,вроде в поряде. Если откинуть дроссель Pl2,то B+ становится +19В.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 20:19
Где-то КЗ в дежурке,или завышенное потребление тока.Проверьте все транзисторы (PQ7 - PQ10).Может пробитый конденсатор по 19 V.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:16
Проверьте какие напруги на затворах PQ29, PQ30? И проверьте сопротивление по отношению к земле в точке В+.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:42
PQ7-PQ10 исправны.Конденсаторы рядом с ними тоже.Напруги на затворах PQ29 и PQ30 как и на других ногах 19 В. Если откинуть PL2 то на затворах становится 8В. Сопротивление(если я правильно вас понял)относительно земли огромное.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:22
Все таки для пущей убедительности перепроверь исправность входных ключей (pq29, pq30) и сопротивление по отношению к земле на стоке pq30?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:08
PQ29,PQ30 были замененены практически в начале.Сопротивление 430 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:57
это я бы сказал даже очень маловато - там чуть ли не МОмы - должны быть. Есть такая плата вечером померяю.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 10 дек 2015, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:26
Померьте сопротивления на всех дросселях относительно В+. Где будет меньше 430 Ом - под подозрение.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:42
Померял - 32МОм - сопротивление между В+ и землей.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:29
Я извиняюсь,хоть и не удобно все эти вопросы тупые задавать,но как то учиться надо.Действительно в спешке написал неверное сопротивление.Но дело в том,что сейчас если я его мерю оно начинается от 1.3 МОм и падает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:08
Попробуйте снять PL2.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:33
Так я писал,что снимал.И когда снимаю то B+, становится 19В,а на затворах появляется 8В.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:59
Не заметил, тогда разорвите PJ5, PJ7, а дроссель на место.
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
И померьте сопротивления с двух сторон этих перемычек относительно земли.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:44
PJP5 с одной стороны 5.5 кОм, с другой начинается с 1.3 кОм и опять же таки ползет вверх.На PJP 7 c одной стороны 147 кОм, с другой примерно 8 кОм.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:12
Сопротивления на землю дросселей ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:34
С разорванными перемычками 19В есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:45
Неа,нету.Как будто ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:54
Какое сопротивление на 20 ноге PU3 относительно земли?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Можно снять PQ7, PQ8, если 19В не появится - менять PU3.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:49
На 20 ноге 2.7 кОм.PQ7 и PQ8 убираю,и ничего не меняется.Таки придется контроллер заказывать.Читал просто типовые ситуации,редко заканчивалось заменой его.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:55
Раз PQ7, PQ8 сняты, снимите для проверки ШИМ. Должно появиться 19В.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 18:31
Снял,появилось.Контроллер заказал.Большое спасибо.Судя по всему буду тут частым гостем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3942
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 09:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3532
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2014
25 июн 2019, 20:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
