Текущее время: 22 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 02:04
Здравствуйте,принесли ноут в ремонт,на кнопку реагировал,появлялась индикация включения,но стоило разобрать и подать питание на плату от сетевого адаптера,как сразу обуглилась какая-то микроба около USB(фото прилагается).Схемы не нашёл,питание на разъёме 19в,ток не потребляет,на кнопку не реагирует,на одном дросселе КЗ,на другом 78 Ом(предположительно дроссели дежурки).Может у кого-нибудь схема есть или дельный совет?Куда двигаться,подскажите.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Шильдик этого ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 09:31
микруха управляющая питанием usb ... подойдет почти любая типа g54712
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
но что то мне подсказывает вы случаем не спаивали какой нибудь шим дежурки и не включали ноут без него
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:31
Нет таких "микрух" на Asus - они обходятся самовостанавливающимися предохранителями, да и g54712 GMT никогда не производил...
Защитная диодная сборка это... была
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:07
Что можно поставить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Или просто выпаять,без одного порта будет работать.Только с КЗ что делать?И с низким сопротивлением на дросселе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Шим контроллеры я не выпаивал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:32
Если выпаять, то без защиты будет работать... если порт не выжгло в хабе.
Методом ЛБП...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:43
BD82HM55-это юг?На дроссель подал(где КЗ) 3 вольта и 2 ампера,греется немного этот север или юг BD82HM55,остальное всё холодное.
Тестером КЗ ещё на кондёрах внутри сокета и на дросселе,то ли это питание CPU,то ли GPU,незнаю(фото приложил).
На второй плате(где разъём)ещё обнаружил прогар в микробе,не знаю что это(фото прилагается).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
На последний дроссель,который у проца ничего не подавал с ЛБП
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Кстати,родной адаптер на 4.74 А
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:39
BD82HM55-это юг?
Это HUB, причем дохлый...
сетка - сними...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 23:54
HUB значит северный мост или оба в одном чипе?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Почему вы думаете что он дохлый?Греется чуть-чуть.
Из-за него КЗ на дросселях может быть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 09:02
HUB значит
Хаб, значит хаб... ну если хочется все по своему называть, то два в одном плюс еще кое что.
А не должен греться совсем...
запросто! Но... не снимешь - не узнаешь. Плюсом может и еще что быть пробито.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок
Atractor
08 апр 2016, 20:41
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки
cloze
3793
23 фев 2015, 12:21
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует.
Serge7
3526
03 май 2015, 00:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52j (intel pentium i5) мигает светодиод зарядки
kantora555
11
3350
06 ноя 2016, 00:48
aptemq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Bekir_Salman, Boolka, crashy, Deff, noutservice, shefbox, Weritet и гости: 141
