Текущее время: 27 июн 2024, 07:29
Tigr1000000
Заголовок сообщения: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 дек 2015, 02:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 18:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 42 Откуда: Пермь
Здравствуйте,принесли ноут в ремонт,на кнопку реагировал,появлялась индикация включения,но стоило разобрать и подать питание на плату от сетевого адаптера,как сразу обуглилась какая-то микроба около USB(фото прилагается).Схемы не нашёл,питание на разъёме 19в,ток не потребляет,на кнопку не реагирует,на одном дросселе КЗ,на другом 78 Ом(предположительно дроссели дежурки).Может у кого-нибудь схема есть или дельный совет?Куда двигаться,подскажите. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Шильдик этого ноутбука
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 дек 2015, 16:31 |
kupersasha писал(а): микруха управляющая питанием usb ... подойдет почти любая типа g54712 Нет таких "микрух" на Asus - они обходятся самовостанавливающимися предохранителями, да и g54712 GMT никогда не производил... Защитная диодная сборка это... была
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 дек 2015, 20:32 |
Tigr1000000 писал(а): Или просто выпаять,без одного порта будет работать. Если выпаять, то без защиты будет работать... если порт не выжгло в хабе. Tigr1000000 писал(а): Только с КЗ что делать? Методом ЛБП...
Tigr1000000
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 дек 2015, 21:43 |
BD82HM55-это юг?На дроссель подал(где КЗ) 3 вольта и 2 ампера,греется немного этот север или юг BD82HM55,остальное всё холодное. Тестером КЗ ещё на кондёрах внутри сокета и на дросселе,то ли это питание CPU,то ли GPU,незнаю(фото приложил). На второй плате(где разъём)ещё обнаружил прогар в микробе,не знаю что это(фото прилагается). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- На последний дроссель,который у проца ничего не подавал с ЛБП ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Кстати,родной адаптер на 4.74 А
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 дек 2015, 22:39 |
Tigr1000000 писал(а): BD82HM55-это юг? Это HUB, причем дохлый... Tigr1000000 писал(а): обнаружил прогар в микробе,не знаю что это сетка - сними...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 дек 2015, 09:02 |
Tigr1000000 писал(а): HUB значит Хаб, значит хаб... ну если хочется все по своему называть, то два в одном плюс еще кое что. Tigr1000000 писал(а): Почему вы думаете что он дохлый?Греется чуть-чуть. А не должен греться совсем... Tigr1000000 писал(а): Из-за него КЗ на дросселях может быть? запросто! Но... не снимешь - не узнаешь. Плюсом может и еще что быть пробито.
