Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61 rev 1.02 не работаю USB порты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 00:51
Со слов клиента после грозы перестали работать USB мышь и клавиатура. Оказалось что все USB порты передние и задние не работают. Питание +5V имеется, сопротивление D+, D- относительно земли растет от 0,05KOm до 2,5KOm. Южник особо не греется, драйвера Intel 6 Series/C200 в Windows устанавливаются, но USB устройства не определяются. Флэшка установленная в любой USB порт начинает сильно греться через несколько минут. Визуально на материнке все целое.
Взял похожую мать P8H61-M LX2 там сопротивление D+,D- на землю стабильно 5,5MOm
Где искать? D+ и D- идут прямо в южный мост, или нет? Если бы выгорел южник, плата бы не стартовала, а тем более драйвера на USB контроллер не устанавливались.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61 rev 1.02 не работаю USB порты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 01:23
Южники по-разному горят- и материнка стартует, и дрова ставятся. греются флешки- явно перегруз
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 11:43
Можно попробовать выжечь юсб, подать с компьютерного блока питания 3.3 вольта сначала на D+ а потом на D-. Если все получится - воткнуть внешний контроллер юсб. Но при этом, может мост выгореть нафиг. Мать и так потенциальный труп, попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:08
Многовато будет. Из личного опыта прозвонки USB обычно 500 - 800 Ом. Но никак не МегаОм.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 09:06
Кому-то пора научиться ставить цешку на диоды.Пусть там и попугаи, но но они хоть что-то скажут.
На линиях могут стоять защитные диодные сборки - про них не забывайте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:21
Что то как то непонятно с замерами .У меня на всех портах по 1.9 Ком
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:09
Соглашусь. Только почему попугаи, по-моему милливольты, точнее падение напряжения в них.
Вот как раз в районе 400-500 мВ и должно быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты.
в форуме Dell
TELECOMSERVICE
2258
01 фев 2018, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5750 (P5WEO LS-6904P) Не работаю USB
TheSeus
16 мар 2015, 15:25
TheSeus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3736
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ( E5-511) не работаю usb
stas707
27 мар 2019, 21:32
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
в форуме Asus
paulleshchenko
4230
08 дек 2015, 19:26
planetoxod Перейти к последнему сообщению
