Текущее время: 23 июн 2024, 06:02
nikita_mikrolana
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2015, 11:04 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 11:11 Наличности на руках: 14.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Адлер
Вкратце опишу проблему. И имеется мой ноутбук Acer Aspire 7741G-434G32Mi. Одним прекрасным вечером отказался включатся от сети,от аккумулятора включался. Проверяю напряжение бп, в норме. Подкидываю другой блок, все ноут включился, ура. Решил почистить,собираю без аккумулятора, подключаю питание и сразу включение без нажатия кнопки.Подключаю аккумулятор молчит. На нажатие кнопки включение, не реагирует.Ноут то работает, но интересно в чем может косяк быть. Менял шлейф кнопки, к сожалению другой кнопки нет. Напряжение на кнопку подается, 5v.Прогрел северный мост, что уже не было сомнений. И еще интересный момент, если кнопка подключена, то ноутбук при подключении зарядки не включается, та же беда если подключена батарейка для bios. Без них при подключении зарядки, ноутбук автоматически включаться, загорается лампочка что есть питание, погасает и потом опять, но уже горит.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2015, 21:40 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
fedenev писал(а): на этой платформе без батарейки будет автозапуск.. вам надо проверять будет ли с живой батарейкой на 3В держаться настройки боиса например дату выставить какую нибудь потом отключить на пару часов акб и питание и потом проверить . Прошу прощения, но с каких пор compal без батарейки RTC - автостарт?
nikita_mikrolana
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2015, 12:49 |
Дело однозначно не В батарейке, потому что когда батарейка и кнопка подключена, ноутбук не включается ни сам, ни при нажатии кнопки. Нашел похожею кнопку, с похожим шлейфом. При подключении, на кнопке загорается индикатор, что есть питание, но при нажатии не включается. Подкидывал шлейф на старую кнопку(мою), без изменений. Забыл так же сказать, если подключен аккумулятор, который ноут видит(горит индикатор),то автозапуска не будет. Как можно проверит кнопу на работоспособность.
Платфрма JE70-CP - нашел схему платы, там написано JE70-CP
